S80 II Решено Ошибка: стояночный тормоз и парковочный радар. Умер CEM ?
О
Оля
5 января 2019
S80 II AWD P3
Доброе утро уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Ситуация следующая: у меня машина s80 3,2 , утром , заведя машину, на приборной панели выскочило одновременно две ошибки : стояночный тормоз требует обслуживания и парковочный радар требует обслуживания. Парктроники отключились, на панели мигает значок ручника. Поехала в сервис, там подключили vida, который прочитав ошибки сообщил, что прервана связь с центральным блоком управления. Мастер мне сказал, что надо ехать к официалам и менять этот центральный блок. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и есть другое решение помимо замены центрального блока управления?
viper
Вероятнее всего, блок стояночного тормоза неисправен. Он тянет за собой и неисправность блока парковки, поэтому на Парктроник пока можно не обращать внимания
В вашем случае, можно попробовать с разборки подставить новый блок ручника PBM, подобранный по номеру указанному на вашем.
Блок стоит в багажнике слева от запасного колеса под обивкой. Чёрная коробка с чёрным разъёмом с красным стопором
Вероятность, что подойдёт есть
Но это в только если вам сложно найти нормального диагноста. В ином случае, лучше правильно выполнить диагностику неисправности
@Оля, Вердикт "сразу менять" -- поспешное решение. Сначала надо разобраться в чем проблема.
Вот я и прошу совета у знающих людей. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и смог ее устранить без замены CEM
А номера кодов неисправностей у Вас есть после посещения этого "читателя ошибок"?
Скорее всего прервана связь между CEM и блоком помощи при парковке, который сзади находится (где и блок ручника). Ручник и парктроник одновременно заглючили? По-моему, надо ехать в нормальный вольвоский сервис, снова читать коды, искать электрические неисправности по схеме.
[automerge]1607074012[/automerge]
Подобные проблемы могут появляться по разным причинам. У кого-то может сдохнуть модуль пакртроника, а у кого-то -- гнилая проводка, итд. Нет смысла гадать :dont-now:
Спасибо, попробуем.
Может для начала глянуть косу под аккумом, которая перетирается? Хотя на 3.2 не помню - это на дизелях...
В идеале скрин ошибок сюда - в след раз фото делайте или просите распечатку ошибок - вы же заплатили за диагностику
Оля написал(а):
Спасибо, попробуем.
И это всё у меня есть подбросить,приезжайте-починим,видали такое...
Спасибо всем огромное. Алексей, если завтра не получится, с заменой блока ручника, то обязательно к Вам приеду. По результатам напишу.
Добрый вечер уважаемые форумчане! Проблему с ошибками удалось решить. Поменяли блок стояночного тормоза и все ошибки пропали, всё заработало. Всем огромное спасибо за помощь и консультации. Viper, Вам отдельное спасибо!👏
Тим
Последнее сообщение: O_leg
М
Последнее сообщение: Мистик
20K
Мистик
М
С
Последнее сообщение: Involved
39K
Involved
