XC90 I Дискусс. тема Ошибка вылезла DEM-P096162 и отвалился ПП.
Дискусс. тема
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
YV1CZ855651193943
YV1CZ855651193943
XC90 2005 4.4
По описанию ошибки ни черта не понял, посоветуйте что делать пжлст. Какая-то скорость на колесе неправдоподобная записалась при этом. :)
Вспомнил до кучи что летом скрипело что-то сзади-справа, но при разборке колеса ничего не нашли. Не знаю, есть ли связь. Пыльник ШРУСа там меняли еще, был эпизод.
Club Volvo. Ru - Ошибка вылезла DEM-P096162 и отвалился ПП.
[automerge]1571743728[/automerge]
По СЕМ внимания не обращайте, при снятых фарах зажигание включал. :)
[automerge]1571744194[/automerge]
Сцк, вылез вчера на приборке француз этот, который ПРОТИВОСКОЛЬЖЕН, зад отвалился, а я правым колесом на разметку встал, еле поехал потом. Обороты растут, а машина вяленько так подвигается. :)
короче, обсуждать можно сколько угодно, к решению это не приведёт. Кроме как стандартных алгоритмов вариантов нет. Или терпеть такую работу.
А вот проведи опыт , на ровной пустой площадке с хорошим покрытием, ставишь драйв ,руль до упора вправо и крутишь колечко постепенно увеличивая скорость, при этом желательно мониторить давление с датчиков оборотов и давления в муфте. Сначала по часовой потом против.
Крутил пока голова не закружилась, все ровненько. Выехал на дорогу - сразу ошибка. Она чаще всего около 40 кмч вылетает. На фотографии параметры адекватные, ток 1.8 соленоид 0.8, давление 0.6
Походу дем не при делах
Остался насос. У меня сейчас восстановленный стоит. Попробую от фольца новый поставить.
Ну что, походе насос. :) Поставил новый переделанный с фольца и пока ошибок не выскакивало. Но надо заметить что морозы стоят, а ошибка лезла на нагретой муфте, так что понаблюдаем еще.
"Шо, опять ?":)
Oves написал(а):
Ну шо, новый насос это новый?
Новый это новый. :) Подожду еще потепления, для верности.
CYKA. Я зол.
Не читал еще, но вариантов не вагон, учитывая что на тех же 35-40 кмч выскочила.
Поищу теперь, как Игорь @Kertman советовал, хороший шлейф для начала.
[automerge]1670827469[/automerge]
Из Москвы вчера возвращался, в Новопетровском вылетела, как раз скорость снизил. На передке без стабы по сугробам этим вообще неудобно ехать, я вам скажу.
CYKA. Я зол.
А фильтр давно менял? Какая жидкость сейчас залита?
Месяц тому, у асмоскоу. Все оригинал, Алексей в этих вопросах полумер не приемлет.
