Ожидает решения Ошибки BCM, SAS. anti-skid
6 февраля 2010
S80 I
Антон
Недавно стало загораться сообщение об отключении anti skid . Посмотрели ошибки вылезло следующее :
BCM-0041 Правый задний колесный датчик сигнал неверен
BCM-0042 Правый задний колесный датчик мехническая ошибка
BCM-0109 связь между блоками управления проблемы связи с датчиком угла рулевого колеса , внутренняя неисправность.
SAS-000B Модуль управления внутренняя неисправность
по BCM ошибка вылезала 7 раз по SAS 72 раза. везде плавающие.
посмотрел показания скорости задних колес, при движении на заднем правом колесе по графику есть небольшие всплески скорости на пару км/ч, как будто временами датчик завышает показания. В движении когда горит ошибка машина тупит плохо реагирует на газ как будто срабатывает антибукс. У меня подозрение на ступичный подшипник либо сам датчик. Началось после визита сервиса с чисткой маслоприемника, до дома машина ехала нормально а дальше началась чехарда. В этот момент кстати началась оттепель и сырость.
И я так понимаю по SAS это проблема в улитке ? типа выходит из строя и в BCM вылезает ошибка по связи.? Пока катались с дайсом ничего не повторилось и не вылезло поэтому не смогли поймать. Ошибки сбросили катаемся дальше.
У кого какие мысли что это может быть ?
Добавлено через 1 час 57 минут
Ошибки были сброшены, машина проехала примерно 40 км, и за это время вылезли только ошибки по заднему правому колесу 41 и 42. Планируем осмотреть датчик и подшипник на наличие люфта.
Съездили на диагностику, посмотрели колесо там вроде все нормально, сказали надо смотреть блок BCM, потом приговорили его к ремонту или замене, сказали что он нового образца и чинить сложнее поэтому сами не сделают. Но самое интересное после визита в сервис машина доехала до дома и ошибки не вылезли ни разу, хотя до этого вылезали при каждой поездке и достаточно часто. Теперь непонятки чинить блок или было что то в контактах и после шевеления прошло. Гуру где Вы , подскажите что делать. Взываю к SergVolvo и остальным !).
По ступице тут уже было описание как чистили и ездили потом еще .
Возможно поможет.
Если нет, тогда замена ступицы.
Блок не вижу смысла ковырять.
SAS - под замену.
Возможно поможет.
SAS - под замену.
Значит если вылезет будем чистить подшипник, либо менять. Спасибо за совет.
Продолжаю историю. Почистил датчик, ошибка так же выскакивает по заднему правому колесу. Сегодня поменял ступицу, увидев магнитное кольцо брадовался т.к на нем была бороздка выеденая чем то туда попавшим, думал уж точно проблема уйдет, но после замены ошибка опять сразу вылезла через километр где то. Причем что странно что при температурах ниже нуля ошибка вообще не загорается, чуть сырость и оттепель моментально вылезает. Что делать не знаю, думаем найти еще разъем от датчика абс который стыкуется с жгутом под сиденьем. На блок не похоже т.к. сильная зависимость от температуры и влаги, а блок стоит в достаточно сухом и теплом месте. Кто что думает ? прикладываю фотки замененной ступицы. Кстати на датчике есть сбоку небольшой запил, но не насквозь, думаю вряд ли это может повлиять ибо запил по пластику
    81.8 KB · Просмотры: 216
    74.5 KB · Просмотры: 193
    76.6 KB · Просмотры: 182
Вот сейчас курю схемы проводки и подумал может проблема в разъеме 54/3.1 он находится в CEM или около него и провода к задним датчикам идут через него, может влага с дренажа по проводам туда попадает, а когда на улице сухо все подсыхает и проблема уходит.
Апну. Где же все активисты SergVolvo, BOBS , little ...
В данной ситуации после замены ступицы , что ты подразумеваешь под ошибкой?
Вот эти две не ушли ошибки? Или еще вот эти что ниже остались?
Или просто сообщение на табло приборки ?
После замены ступицы вообще ничего не изменилось, загораются ошибки 041,042. SAS и BCM-0109 вообще пока не загоралась за все это время. когда на улице мороз или сухо ошибок нет, когда сыро переодически появляются в красном цвете а иногда уходят в желтый. Когда очень сыро то горят постоянно. Сейчас полезу доберусь до CEM посмотрю на наличие там воды ибо мыслей больше уже просто нет.
Сомневаюсь что проблема в СЕМе.
Датчик чистый ?
На нем и на магнитном кольце нет сружки металической?
Датчик чистый ?
Датчик чистый, его чистили перед заменой ступицы, стружки нет никакой все продували. через CEM проходит как я понял провод от BCM к задним датчикам ABS. Там всего два соединения сзади под сиденьем вроде и где то в районе CEM. Ну а в датчике я так понимаю особо ломаться нечему он чисто индуктивного типа как я понял и весь герметичный. За датчик тоже 3К выкидывать жалко, и меняется не уверен что очень просто. В Vida вообще не нашел как его менять. я вот на разъем думаю чисто с той точки зрения что все происходит когда сыро, остается две причины только это датчик который мокнет и разъем около CEM т.к. эти машины страдают заливанием их водой.
Плюсуюсь. Не похоже это на электронику и салонную электрику.
Я бы грешил на датчик, бывали со слегка стесанными датчиками такие проблемы
Добавлено через 1 минуту
Под задним сиденьем, но СЕМ от них далеко. И место у разъемов очень сухое
А не в курсе сложно добраться до места ввода его в салон, так визуально смотрел особо не видно, а вида на этот счет ничего не говорит?
Снимаешь левое заднее сиденье и видишь заход проводки с днища через крышку датчика уровня и разъемы задних датчиков. Они рядом. Кстати если пенопласт под сиденьем не сломан, то его надо сломать или снимать еще сиденья. Обычно ломают.
Но в этом месте не видел никогда проблем. Почти всегда по механической ошибке виновата ступица и если достало до датчика то и он.
  • Датчик колеса, задний, замена.pdf
    1 MB · Просмотры: 131
Спасибо!. Будем менять датчик, посмотрели разъем на CEM и BCM все везде сухо. В общем непонятно.
Чисто индуктивные были на более старых моделях, теперь уже такие:
Датчики колес являются активными датчиками. Когда импульсное колесо вращается, датчик вырабатывает импульсный ток (квадратичная волна), при этом сила тока зависит от положения импульсного колеса. На сигналы от катушек в датчиках колес оказывает воздействие магнитный резистивный элемент, вырабатывающий ток, колеблющийся между 7 мА и 14 мA, частота которого возрастает с возрастанием скорости.
Поменяли датчик, ошибка ушла безвозвратно. Спасибо всем за участие!.
Добрый день.
Не стал создать новую тему Потому что это немного похожая.
После ремонта рулевой рейки появилась такие вот ошибки
BCM-0109
SAS-0041
SUM-0337
Есть Vida и Dice. Но пока научился только читать и стирать ошибки.
S60R 2004г
Pavel_S написал(а):
Добрый день.
BCM-0109
SAS-0041
SUM-0337
S60R 2004г
Скорее всего при установке рейки провернули руль на один оборот, ну или могли порвать улитку. Надо подключать дайс и смотреть показания датчика угла рулевого колеса, скорее всего они обежали куда-то. Возможно достаточно только выставить улитку в нулевое положение, и провести калибровку.
А не могли бы в крации описать где в vide посмотреть показания датчика угла рулевого колеса
И как провести калибровку. Я заню что там в виде где то есть раздел где все это опсывают но вот только вчера с ходу я так и не понял где он. Видой лично пользовался первый раз
Последнее сообщение: Pien07
15K
Последнее сообщение: DiCE
DiCE
