XC70 II Решено Ошибки по коробке + жжужание с стороны левого переднего колеса.
Goblin 669
Goblin 669
21 Сентябрь 2015
Краснодарский край
Денис
Здравствуйте!
Настораживать машина начала с начала апреля, появилось жжужание из под левого крыла ( будто от коробки), такой высокочастотный звук электрического моторчика ( на мой слух), с ростом оборотов этот звук превращался в вой.
Работа двигателя и коробки без изменений.
Затем у меня слетела тяга вихревой заслонки ( я рычажок утопил к блоку и зафиксировал ) и одновременно пропал кикдаун,
Когда я нажимаю педаль, достаточно сильно, обороты растут до 5000 - 6000 , после этого сильнейший удар ну и там уже отпало все желание ускорятся.
За этим явлением стало появлятся сообщение, что трансмиссия требует обслуживания, сначала редко, потом чаще и чаще. Но стоит только заглушить машину, сообщение пропадает.
Один раз загорелся чек. Пока доехал до сканера, заглушил машину, завел, чек исчез...
Но ошибки записались, фото прикрепляю.
Заметил, что перед тем, как появляется сообщение на экране, появляется гул ( вот как будто муфта кондиционера подключается).
Стала пинатся с 1 на 2, сильно, неприятно
( не постоянно, но часто) .
При торможении с 5 на 4, местами сильно, редко.
Раньше при переключении с 1 на 2 был слышен вой, ( будто какая муфта срабатывает) сейчас этого воя не слышно, зато пинок.
Ощущения, что блокировка трансформатора перестала работать.
Ошибки как раз по соленоиду SLU.
Такое ощущение, что когда нет этого звука из под крыла, все работает нормально.
Связываю все неисправности коробки с этим звуком.
Немаловажно:
Второй раз подряд диагностика вываливает кучу ошибок, будто аккумулятор разрядился.
Аккумулятор еще бодренький, ему около года ( bosch)
И проводка моторного отсека очень сильно страдала, особенно в районе маслянного фильтра. Все что мог исправил.
Вообщем ума не приложу, что делать...
Записал пару видео с этим звуком, подкреплю к сообщению.
PS звук из под левого крыла проявляется даже на паркинге, когда работает двигатель, когда раскручиваешь двигатель на паркинге, вой тоже есть
[automerge]1587635163[/automerge]
#XC70_D5
[automerge]1587635185[/automerge]
#XC90_D5
[automerge]1587635242[/automerge]
[automerge]1587635367[/automerge]
[AMODEL]xc 70[/AMODEL]
[automerge]1587635383[/automerge]
[AMODEL]xc 90[/AMODEL]
[automerge]1587635455[/automerge]
[automerge]1587636449[/automerge]
  • Club Volvo. Ru - Ошибки по коробке + жжужание с стороны левого переднего колеса.
    1.8 MB · Просмотры: 33
Шумит маслонасос акпп...раз 30 уже писал...
Удивительно настойчивое желание положить коробку. В коробке масляное голодание из-за забитого наглухо фильтра. Вскрывать как можно скорее...
@asmoscow, @Fatto Приветствую!
Перечитал кучу тем, в том числе и с Вашим участием:
Как я понимаю
1. Демонтаж коробки, вскрытие
2. Ремонт гидротрансформатора, замена втулки насоса ( если не провернуло)
3. Замена фильтра коробки
4. Проверка гидромодуля
5. Проверка фрикционных колец
[automerge]1587646174[/automerge]
Пожалуйста, направьте на верный путь
[automerge]1587646265[/automerge]
Ошибка по соленоиду, указывает прямо на его неисправность?
Вскрытие, дефектовка всей коробки, принятие решение о ремонте. Бублик в ремонт в любом случае.
Ближайшее место, где мне могут помочь - Краснодар.. 260км
Вопрос из глупых...
Смогу доехать туда, насколько большой риск?
Как бы Вы поступили??
[automerge]1587647100[/automerge]
260км, из них 150 по горам
Вопрос из глупых...
Да кто же такое предугадает, можно так поджарить что чинить будет нечего.
Как я понимаю
Ошибка по соленоиду указывает на износ блокировки в гидротрансформаторе...остатки блокировки лежат в фильтре акпп...втулку в насосе -не трогать,если провернуло,менять насос,отдельно втулка не меняется на нём по человечески,она сидит на обратном конусе,поставить можно только в заводских условиях...остальное правильно...пробег очень большой,велика вероятность выкинуть акпп после вскрытия...в ваших условиях отдаленности от нормальных сервисов -ищите б/ у или ребилд акпп...либо будьте готовы лазить туда неодкратно...
Краснодар -не мекка ремонта акпп,визит туда мало что даст...я бы искал акпп в сборе и менял на месте...это тоже не исключает проблем,но так шансы больше...кроме того -неизвестно что со шлицами угловой передачи и втулки акпп,а это тоже может обойтись минимум 35-50000 р.в худшем случае,и видно будет только после снятия акпп
[automerge]1587658517[/automerge]
И несмотря на общее название tf80 акпп подойдёт только с хс70 от 2007 до приблизительно 2011 года,то есть при покупке б/у надо понимать,что все будут не девочками...
Стук при включении D и R присутствует.
Я про втулку акпп
Я про втулку акпп
Стук есть на 90% машин...его критичность - только после снятия,может втулкой обойдётся,может и угловая уже...400 тык+-это загадка,может там всё поменяно...может люфт в шрусах кардана...
Спасибо Всем! Если решусь на вскрытие, отпишусь...
Открыли коробку...
[automerge]1588605386[/automerge]
Подшипник
    84.9 KB · Просмотры: 51
    200.5 KB · Просмотры: 50
    112.9 KB · Просмотры: 50
    105.8 KB · Просмотры: 50
    104.2 KB · Просмотры: 49
    112.9 KB · Просмотры: 49
    83.3 KB · Просмотры: 47
    140 KB · Просмотры: 48
    72.2 KB · Просмотры: 50
    94.1 KB · Просмотры: 52
    68.2 KB · Просмотры: 49
    75.9 KB · Просмотры: 52
    97.5 KB · Просмотры: 52
  • VID-20200504-WA0019.mp4
    2 MB
expluatator
expluatator
F
Последнее сообщение: VolvoCarM1
VolvoCarM1
Последнее сообщение: asmoscow
