XC90 I Решено Ошибки по всем блокам из-за bi-led линз
GuruPatrick
21 февраля 2022
Балашиха
YV4CZ592561301478
Добрый день. Купил автомобиль 2 года назад, фары были обычные, с обычными лампами, светили ужасно, решил исправить ситуацию и поставил в фары bi-led модули с линзами, все стало супер, светят отлично) Проездил я так 2 года. Далее случилась беда: при включении ближнего света загорается reduced engine performance, машина почти перестает реагировать на педаль газа. После отключения левой фары ошибка пропадает. Какой бы блок не был подключен к правой фаре, ошибки нет, подключаю любой блок на левую фару, загорается ошибка, так же к левой фаре подключил обычную лампочку 12 вольт, ошибки нет. Китайский сканер показал 2 ошибки p2126 и p2127, снял фишку с педали акселератора, контакты не окислены, попшикал средством для контактов, снял и разобрал дроссельную заслонку, все зубья целы, собрал все обратно, все осталось по-прежнему. После поехал на диагностику в автосервис, мастер сказал что такое видит впервые, ошибки почти по всем блокам и датчикам, скинул ошибки и пол дня я проездил нормально, ошибок не появилось. Вечером все вернулось. Мастер сказал, что возможно светодиодный модуль дает помехи, что делать не знает. Подскажите куда копать?)
Shanson
Все, проблема по ECM-9520 решена! Причина в лампах подсветки ног. После их снятия все работает стабильно, ошибок нет, рывков на разгоне нет. Катаюсь второй день во всех режимах. При этом помех на радио не было, как обычно бывает при установке кривых диодных ламп, ошибка была оочень плавающая и начала проявляться только спустя 8 дней после их установки, лампы при этом были в выключенном состоянии на ходу ( дверь то закрыта, салонный свет не горит, но тк они висели в системе, то давали наводку на блок педали). На Д2 нашел упоминание у одной девочки, что после установки диодных ПТФ у нее сразу же возникала такая же ошибка после их включения. Но там то все сразу понятно было в чем проблема.
Фото виновников прилагаю. @liner Дима...
В сторону установки нормального света. Драйвер диодов сдох и гадит в бортовую сеть. Если на модули осталась гарантия, ехать к установщикам чтобы поменяли. Если гарантия закончилась, значит покупать новые качественные модули и менять..
Как вариант, ещё перекинуть фары местами. Просто правую воткнуть в разъём левой фары. Чтобы исключить какой-то баг проводки. Если при подключении правой фары к левому разъёму ошибки нет, значит подключаем левую к правой. Ошибка появилась - значит проблема внутри фары, разбираемся с диодным модулем.
Если при подключении правой фары к левому разъёму так же вылазит ошибка - значит где-то проблема с проводами.
Я менял местами. При подключении к правой фаре любого блока ошибок нет. При подключении к левой фаре любого блока сразу ошибка
Не совсем понимаю что значит фраза "любого блока" :dont-now:
Имеешь в виду при подключении любой фары в правый разъем - ошибок нет, а в левый любую фару подключаешь - сразу ошибка?
Если так, тогда дело в проводке. Надо внимательно осмотреть весь жгут левой фары начиная от разъема и до блока предохранителей. Сами предохранители тоже осмотреть (на левую и правую фары они отдельные). Искать всякую зелень, окислы, заломы, оплавления, следы попадания воды, перетертую изоляцию и всякие другие повреждения, где может замыкать проводку или быть плохой контакт.
Мотор не мылся?
И еще вот чего посмотри.. Я не знаю какое точное расположение предохранителей в моторном отсеке на твоем годе. Если предохранители на фару, на дроссель и на педаль находятся где-то рядом, нет ли там какой-нибудь проблемы в самом блоке предохранителей? Вода, окислы и все такое..
Мотор не мылся?
нет.
Именно так
Предохранители завтра все посмотрю, отпишусь
Все предохранители целы, провода тоже, всякую зелень, окислы, заломы, оплавления, следы попадания воды, перетертую изоляцию и всякие другие повреждения не обнаружил
Попробуйте тогда LSM другой подоткнуть.
О!
Такая же хрень у меня вылезла. Чуть более года езжу на Биледах Aozoom A13, все было ок. Последние пару недель дергает на разгоне, вываливает ошибку ECM-9520. Просмотрел все соединения, куда смог добраться, никакой зелени нет нигде, предохранителя целые, питание на педаль газа приходит как написано в Виде. Неисправность оочень плавающая, может целый день ездить норм, или на 2км пути 5 раз в ошибку свалиться. Долго думал, гуглил, наткнулся на эту тему и еще пару похожих упоминаний на Д2.
Поеду к Игорю в Колпино, уже договорились. Фильтры на проводку ставить будем.
@Shanson, отпишись пож, вдруг тоже эта зараза настигнет.
Продолжаю расследование. :) Игорь вчера посоветовал прокатиться без света. Утром поехал на работу, вообще ничего не включал машина едет как положено. Но! Вчера опять же на работе читал ее Видой заведенную, ошибку поймалась при перегазовке на месте (свет при этом был выключен).
Сегодня вспоминал хронологию событий, появилась болячка пару недель назад, я примерно в те дни поменял перегоревшие лампы в подсветке ног водителя и пассажира (нашел в гараже какие то китайские диодные, воткнул чтоб хоть что то светило). Водительская так вообще в 20см от блока педали находится. Начал гуглить.. на просторах Али и Озона из несколько сотен отзывов в каких то древних архивных годах нашел что у пары человек из за этих ламп переставали работать бесключевой доступ и еще какой то блок управления ловил помехи (марка авто не важна). Лампы сейчас эти вынул, поеду домой проверю как оно поедет.. Будет полный атас, если 2 сраные лампочки по 50р так вешают блок педали.
Фото виновников прилагаю. @liner Дима, отметь тему как "есть решение" чтобы поисковиками билась. Наверняка кто то еще столкнётся, тк любит у нас народ всякие ноунейм диодики на Али покупать. Мораль: ездить на штатных галогенках или дорогих брендовых лампах, и помнить что такая мелочь может завесить любой блок, и частоту на которой он работает.
  • Club Volvo. Ru - Ошибки по всем блокам из-за bi-led линз
    42.6 KB · Просмотры: 8
:hi:
Л! - логика. Лишнее подтверждение что при диагностике мелочей нет. Хотя казалось бы причем тут подсветка ног и педаль газа? Мои поздравления.
Надо разобрать одну и посмотреть чем там ток регулируется, если лампа дешевая то там как правило просто резистор , если подороже то DC-DC преобразователь который может давать помеху.
@Fatto, а реально в такую мелочь запихать dc-dc преобразователь?
Конечно, лампочки с цоколем Т10 с преобразователем делают. Будет удивительно если там просто резисторы.
щас пойду разберу. Лампа дешевая, вроде 50-70р всего.
вот, разобрал. Кто шарит, подскажите что в ней установлено.
    39.4 KB · Просмотры: 15
    33.8 KB · Просмотры: 15
Это просто диодный мост что бы не чувствителена к полярности была, и токоограничивающие резисторы. Не должно быть помех от нее, странно.
Последнее сообщение: Leo_Spb
37K
Leo_Spb
Leo_Spb
Последнее сообщение: konstag
18K
konstag
Последнее сообщение: vit_vit
