XC70 III Решено Отрицательный развал сзади
Alex 86
Alex 86
Всепропальщик
30 Сентябрь 2015
Club Volvo. Ru - Отрицательный развал сзадиСегодня у @VolvoCarM1 делал сходразвал.
Выдали то, что на фотке со словами у вас отрицательный развал сзади, это не настраивается. Но не волнуйтесь, это практически в допуске. Хотя по цифрам нифига это не допуск.
Сказали только пружины менять сзади и сайленты.
У меня вопросы такие:
1) насколько это критично? Реально можно не сильно волноваться и ездить или же с таким развалом боковой износ будет уже суровым?
2) я же правильно понимаю, что это похоже на то, что у меня пружины сзади подустали? Пробег 130, 14 год. Тачку никогда не перегружал, цемент и центнеры картохи не возил. Да, было, когда и 5 человек и груз, но не сверх меры. Нагруженной тоже никогда не стояла.
Lunix
Alex 86 написал(а):
Пока не понятно.
Меня уверяют, что сайленты живые. Что продольные что поперечные.
Попробовали разгрузить зад. Значения вошли в норму. Получается, пружины?
[automerge]1593533239[/automerge]
В общем пружины скорее всего устали.
Надо заказывать.
А что бы не поставить Рычаги развальные задней оси регулируемые, вроде как и проблема решиться должна.
Был на стенде, дядька в возрасте настраивал, вот и поведал мне про них.
Мальчиш-Кибальчиш написал(а):
У вас вольво матис?
На круизе 80 так и получается.
[automerge]1593513561[/automerge]
kikigor написал(а):
Рецепт простой, и я его уже озвучивал, но дорогой. Сайлент-блоки поперечных рычагов перепрессовывать смысла не вижу, тк. просто раньше опять вернетесь к этой проблеме.
[automerge]1593513043[/automerge]
Тоже выглядели хорошо, но после их замены напару с маленькими развал вошел в зеленую зону. Смысла разделять работы на замену верхних, а потом на замену нижних нет, т.к. придется делать регулировки 2 раза.
[automerge]1593513147[/automerge]
В вашем случае, скорее всего проблема в верхних серповидных, а их износ приводит к повышенному износу остального.
Во что обошлась замена?
@Alex 86, понятно, я менял 2 недель назад замена в хаусе 3 рубля сайлентболоков
Развал встал в норму?
Может быть. Но разница в цене меня подтолкнула к попробовать. :) Я про серповидный.
Но вот я больше к малым склоняюсь сейчас, чем к серпам.
@Alex 86,да, надеюсь закончится подьедание резины
Ну что ж. Щас будут менять:)
Я на плановом ТО у Алексея. Заодно и резинки махнут.
Серповидный 7000 руб. Маленький оригинал от Форд 1000 руб.
Работы по замене не помню сколько, да еще и передние сайлент-блоки продольных рычагов поменял докучи. Регулировка УУК 4500 руб.
[automerge]1593521113[/automerge]
Можно и постепенно, если время позволяет. У меня не было времени в «морской бой» играть. Поменял всё скопом.
[automerge]1593521357[/automerge]
Потом расскажите обязательно, что изменилось. Так сказать, в копилку коллективного опыта
Грабёж. :)
Ну тут да. Время-деньги. :) Но есть моменты, в которых время экономиться чуть, а денег надо сильно много больше.
[automerge]1593521534[/automerge]
Ждем отчета. Что менять будут?
Пока не понятно.
Надо заказывать.
А расстояние, от центра диска до среза крыла, сколько у вас?
Очень странно, что регулировку второго угла не сделали...
Надо заказывать.
А какие запчасти поменяли?
Ну смотря насколько разгружать. Когда на развальном стенде мы мою домкратили, значения пришли в норму только когда задние колеса чуть не повисли в воздухе. А после замены поперечных вошло в норму без домкратов. Но ситуации разные бывают.. Возможно, у вас, при разгрузке кормы просто сайлент-блоки возвращались в нормальное состояние.
Ничего пока не меняли. Сайленты в поперечных живые. Сами поперечные живые.
Если забить на такой развал, то надо тогда схождение сделать чуть побольше. Если норма 0.06, то сделать 0,07 - 0,09.
[automerge]1593624425[/automerge]
Если нет надрывов, то это еще ничего не значит.. :)
Alex 86 написал(а):
Пока не понятно.
Надо заказывать.
Евгений-ЕА
expluatator
expluatator
