VIDA / DiCE Отзывы/Обсуждения: Китайский клон DICE
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Вот этот DICE от производителя "ХУЙФУНГ" за 5614 рублей.
http://www.ebay.com/itm/251098254259
И вот эта VIDA за бесплатно.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4043248
Сцуко работают. Я в шоке. Покупал по принципу "вроде не жалко, если хлам пришлют" :)
ВНИМАНИЕ!
Уже давно в продаже есть оригинальные DICE, и брать китайца бессмысленно!
Регулярно в теме народ жалуется что с ебэя и али приходят нерабочие аппараты.
Сканеры у этого продавца проверены множеством клубных сервисов и успешно работают.
Берите только оригинал, не играйте в рулетку. Ссылка вот.
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=102941
SergVolvo
ВЫКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ НУЖНО !
Как написано в VIDA. Не идиоты её писали.
И заводить ДВС НУЖНО !
Это не просто так кому то блажь в голову взбрела окошко лишнее нарисовать в программе от нефиг делать.
Нарушение регламента проведения операции.
Потому что после стирания кодов и включения зажигания контроллер (модуль , блок) проводит тест всех датчиков.
Если в какой то цепи обнаружено повреждение получите немедленно повторно код неисправности.
Если не выключить зажигание, то код неисправности не вылезет сразу, что ложно трактуется некоторыми диагностами на глазах у клиента как - "отремонтировал нах, гани бабло".
Потому что тест датчиков не пройден. Код неисправности появится после начала движения , когда контроллер не будет получать ответ...
А почему мангус не может тесты? Это ж вроде не от аппаратной части сканера зависит :dum:
Там все хитро сделано, эдакий программно- аппаратный комплекс...а так вида хоть с елм могла бы работать)
[automerge]1693685880[/automerge]
Pingvin написал(а):
жизненно необходимо валы прогонять или генератор тестить каждую неделю на своей машине?
Не раз в неделю, но к примеру при глюках полезно сразу отсеять сборку фазорегуляторов и их клапанов, или наоборот убедиться в клине муфты и т.п...
Китайским клоном менял длинну окружности колеса, отключал автонейтраль и замок руля. Так что да, нормальный клон позволяет программировать. В ближайшее время другу приедет мангуст. Потрогаю и отпишусь.
Про мангуст пишут, что работает, настройки и адаптации делает - Mongoose JLR pro на volvo xc70
Какой программой или по удаленке?
p3tool`ом. Подбор пина - бесплатно, долго правда, получилось. А далее 50 ойро или эквивалент в баксах или крипте разрабу и всё.
SergVolvo написал(а):
В адаптере крутится своя программа.
так Мангус может тесты РВ и адаптацию делать или нет?
skydriver написал(а):
подтверждаю, может
цена 20 евро
Что мангус выводит на экран? график наложения факта на затребованный угол выводит?
Да все тоже самое, работает с теми же протоколами 1:1, только программировать нельзя ..afaik
Что за график,быстрый тест муфт?
Показывает.
График- пирамидка, где на образцовую линию накладывается такая же полученная от факта запроса.
в быстром тесте муфт?
да, такой график идет, два одновременно, в зависимости от оборотов
Выводит не монгус, а ПО, вероятно Vida.
Работает оффлайн Вида идентично со всеми адаптерами/клонами и т.п. по J2534.
Программировать можно хоть через elm, если напишите ПО - у фордоводов труда не составило.
Да и по J2534 все что необходимо в открытом доступе, чтобы работать с известными протоколами.
Если некая купленная или ворованная программа не работает с адаптером, отличным от Dice или его клоном, еще не значит что с помощью того же монгус, openport и т.п. нельзя что-то прошивать, адаптировать и т.п.
два одновременно
Вида вроде выводит только один график- или выпускной, или впускной распредвал..
Есть версия, что часть ПО зашито в дайсе и поэтому сторонние адаптеры воспроизводят не весь функционал виды..
Я думаю имелось в виду два графика эталонных и реальных показаний для одного вала
Нужен конкретный пример, не встречал такого.
Речь, конечно, же про ворованную оффлайн виду, с которой работают любые адаптеры и серийники.
И адаптер с двумя рабочими шинами, а не огрызки за 1000р.
Не понятно. что он там на мангусе вопроизводит..в одном месте написал, что график теста распредвала идет, в другом что не получить..
Не понял вопроса..имелось ввиду предположение. что например не все забито в виде, а часть зашито в дайсе..поэтому каки ето тесты принципиально могут не пойти на сторонних адаптерах..так то да, ломаная правильно вида должна полнофункционально работать хоть через эльм..если отбросить предположения выше..
идет график! (быстрый тест муфт называется)
функционал не зависит от харда, а от года авто !
именно
идет пирамидка, совпадает по фазе, амплитуда чуть олчичается
Доброе утро.
Никто не поделится проверенным поставщиком китайского клона ? Или можно особо не переживать и брать на авито ?
Таки сподобился заказать мангуста. Дайс уже есть, понимаю что странно, но хотелось более компактного решения, ибо имею мнение что подобные штуки должны быть компактными. Специально с такими целями собирал комплект из мелкого ноута с экраном 11,6 и разрешением 1366 x 768, так как если разрешение 1024 х 600, то вида и vdash не лезет в экран. Комп помещается в бардачок. Там же и жил дайс, в чехле от мелкого компа. Занимая достаточно много места. Мангуст намного компактнее. Эти многабукаф - мотивировка покупки второго адаптера.
Теперь про то, как работает: нормально взлетел весь софт. И вида, и vdash, и p3tool, и dimtool. Шить p3tool`ом сыкатно, да и всё, что хотел/мог перепрограммировать, уже сделал клоном дайса. Так что, скорее всего, мангуст - вполне себе годный и подходящий заменитель дайса. В плане тонкостей - я не мню себя диагностом, прибор покупал для того, чтобы можно было базово почитать ошибки самостоятельно и увидеть что-то простое, типа отрыгнувшего дмрв или датчика парктроника. При стоимости в 2200 на али считаю что для базовой диагностики решение - огонь.
Если в СПб есть те, кто может/хочет сравнить тонкости функционала, то можем встретиться для проведения сравнительных тестов.
UPD:
Вот ссылка на али: https://aliexpress.ru/item/10050051...l.0.0.6e014aa6Ms509l&sku_id=12000031659560421
