  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
S80 I Падают обороты на нейтралке в движении. Есть какие мысли?
  • Автор темы adiprain
  • Дата начала 8 декабря 2017
  • Теги
    двигатель b5244s обороты проблема
adiprain
3 Август 2014
S80 II
Евгений
  • 8 декабря 2017
День добрый всем! Авто S80 2003 MY04 B5244S 170 МКПП YV1TS61S241349390
Проблема с самой покупки авто. Начитавшись drive2 понял, что не я один такой и никто не знает в чём проблема. Симптомы: В движении без включенной скорости падают обороты до 500-600 и начинает сильно трясти двигло и тачка глохнет. Но глохнет не всегда, иногда обороты падают, её трясёт секунду и обороты возвращаются в норму. Если стоишь на месте такой проблемы нет. Ещё при покупке висела ошибка ECM-640A. VIDA говорила что что-то с клапаном VVT. Клапан я поменял. Купил новый оригинальный. Ошибка больше не появлялась. Но обороты падать не перестали. На холодную вроде нет такой проблемы. Дросель чистил, менял на другой с разборки, не помогло. ДМРВ менял, ДПРВ менял, не помогло. Делал опресовку, нигде не сечёт. Записал видос виды в движении. Падать начинают с 15:50.
[video=youtube;ppmKb9lTVNY]https://www.youtube.com/watch?v=ppmKb9lTVNY[/video]
Есть у кого какие мысли из-за чего эта ерунда может твориться? Что ещё проверить? Или может есть какой сервис который сможет разобраться в проблеме, готов заплатить.
First Назад 2 из 2
adiprain
3 Август 2014
S80 II
Евгений
  • 19 января 2018
  • #21
asmoscow, Каким образом он обновляется? Это та процедура, которая называется "Service 2.0"?
[video=youtube_share;J5PA2sbAzNA]https://youtu.be/J5PA2sbAzNA[/video]
На сайте http://www.bruk.ru в разделе консультаций толпы людей с такой же проблемой. Странно, что никто так и не смог решить эту проблему.
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 19 января 2018
  • #22
либо сервис 2.0(там все блоки обновляются,но не знаю сколько денег попросят за всё),либо отдельно блок управления двигателем(возможно это дешевле сейчас обойдётся)..
не сравнивайте проблемы с машинами до 2003 года,там другой дроссель со своими мозгами и другой блок управления двигателем...
adiprain
3 Август 2014
S80 II
Евгений
  • 1 февраля 2018
  • #23
У вас можно обновить софт или это только к официалам?
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 1 февраля 2018
  • #24
в теории можно,но именно обновление софта у официалов -дешевле...
First Назад 2 из 2
J
S40 I Ожидает решения Проблема с холостым ходом и не только....
  • Jekson
  • 30 Июнь 2024
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Janvar
7 июля 2024
XC70 II Решено в жару плавают на ходу обороты двигателя.
  • Stark
  • 23 Июнь 2020
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Irokezz
7 июля 2021
Irokezz
I
S80 I Решено Очень плохой запуск
  • Galoc
  • 24 июля 2022
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Fatto
1 Август 2022
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
