S80 II Передний парктроник
JohnnyEnglish
16 Ноябрь 2015
Нет машины
Господа помогите решить проблему , передний партерному не не пищит и не отображается графически . Ошибок не выскакивает
Может он не предусмотрен комплектацией!?
Ну как же, они есть и работали прекрасно
ВИДой смотрели ошибки или о каких ошибках речь?
кнопкой отключения случайно не отключили?
Если бы была ошибка, то отключилась бы вся система. Вообще странно, что не работает только передний.
Ребят ну вы совсем за дурака то не держите. Парктроники включены. Видой не смотрел, и.к. Задний работает , а если хоть один не работает то они все отключаются :facepalm
Может быть он как то отключается или активируется ?
Думается мне без дайса не обойтись. Отключаются кнопкой оба два, при смерти датчика и прочих неисправностях - аналогично плюс имеем ошибку. Странная проблема, если честно. Может гуру чего подскажет. SergVolvo
Tapatalk
Слежу за темой.
Что за глюк такой не знаю, не сталкивался с такой проблемой.
Заметил такой факт , отключаю кнопкой а он через пару секунд включается и иногда еле заметно индикация подмаргивает
Очень похоже на не полный КЗ, плохой контакт, вода в блоке.
Блок в правом Кормане. Багажника ? Его можно снять не отключая АКБ?
а предохранитель один установлен, на пред и зад , правильно ? F1 в синем блок (D) если не ошибаюсь
Проблема так и не решена (((
Так обратитесь в сервис
GOSHA173
Последнее сообщение: GOSHA173
GOSHA173
GOSHA173
Последнее сообщение: Paparoach
К
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
