XC60 I Решено Перепутал плюс и минус при прикуривании, умер АКБ, не дает завести машину
Амброси
Амброси
11 января 2018
XC60
Такая ситуация, отдыхаю в Голубицкой сел аккумулятор, с просоня стал прикурить перепутал плюс и минус, итог не даёт завести машину, выдаёт вот такую беду, кто чего скажет, сейчас жду эвакуатор о тащить в Краснодар в вольво к дилерам.
Club Volvo. Ru - Перепутал плюс и минус при прикуривании, умер АКБ, не дает завести машину
Амброси
VALIUM написал(а):
Но попробовать подкинуть новый АКБ стоит, один фиг он нужен будет потом. Может пронесло и оживет машина.
С вашими молитвами и новым аккумулятором ожила))) завелась прям под стенами дилера вольво Кубань,в общем обошлось, ошибок не выдаёт, всем спасибо!!!!
Менеджер салона сказал, что эта проблема свойственна именно машинам от 10 года, говорит были случаи когда люди выходили в магазин, приходили с покупками и привет ((.
А вообще поражаюсь единственный дилер вольво на краснодарский край, 2 подъёмника, очередь расписана на 2 недели просто на ТО, прям благодатная почва для ребят, кто шарит в виде и мат.части и готов делать на совесть.
Амброси написал(а):
А как проверить акб сигналки?
Как правильно - хз. Я у себя вычислил эмпирически.
Амброси написал(а):
ну должна же она хотя-бы выкидывать инфу
Она про мёртвый бензонасос ничего не выкидывает, а Вы хотите прям на АКБ сигналки! :)
Амброси написал(а):
Переведи)))) ������
Экспериментально. Форумов накурился.
Заряжаю, подключаю, ставлю на сигналку - утром еле заводится. Морально готовлюсь к покупке нового аккумулятора. Но меня терзают смутные сомнения, потому как в деревне во дворе машину не запираю - после пары дней простоя она прекрасно заводится.
Заряжаю, ставлю, но клеммы не надеваю, утром завожусь как на новой АКБ. Потом на ночь закрываю машину ключом. Механически. Т.е. без постановки на охрану. Утром опять же всё прекрасно заводится. Еду к шаманам, меняю батарейку сигналки - и наступает щастье. :)
Амброси написал(а):
А как проверить акб сигналки??
Никак. Лучше всего сменить профилактически после 10 лет эксплуатации авто, так и сделал, но демонтированная сборка от варта была в полном порядке.
Не найдет ответ на вопрос если отключить акб, как долго продержится аккумулятор сирены до помирания в ноль.
Никак. Лучше всего сменить профилактически после 10 лет эксплуатации .
Только не забрасывать камнями, а где находится акб сигналки??
А вот - хз. :) Я лично не присутствовал. Машину оставил, вечером забрал. Я даже саму батарею не видел. Шаманы сами купили и поставили.
ИМХО где-то на плате ревуна.
Внутри сирены, которая склеена из 2-х половинок, ее корпус придется пилить для доступа к плате.
Как всё сложно, эх хе хех.....
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь: как всё таки правильно зарядить кальциевую АКБ?
Если не углубляться в теорию, то просто зарядить обычным зарядным устройством. Если оно автоматическое, то в автоматическом режиме. Если ручное, то с контролем напряжения, до напряжения 14.4 В, током примерно равным 1/10 от емкости батареи в ампер-часах.
Есть еще мнение, что надо заряжать до 16 В, но оно не всеми поддерживается. Хотя, сайты некоторых производителей АКБ прямо указывают на необходимость этого. А некоторые автоматические зарядные устройства при выборе кальциевых батарей тоже заряжают их до 16В.
Я поступаю проще. Заряжаю до 14,4 - 14,8 В (как услежу, у меня обычное зарядное), и через пару часов смотрю НРЦ. (Напряжение на клеммах.) Если оно 12,8 В, то АКБ заряжена и смысла кипятить ее до 16В я не вижу.
Так вот я и запутался: кто то про 16 В пишет, а кто то про 14.4 В. :dumНа свой страх и риск подзарядил сегодня 16 вольтами в ручном режиме. Ток выбрал 7 ампер (емкость АКБ 95 а/ч). В течении трех часов он выдал надпись на экран "заряд окончен". Перед тем как заряжать измерил напругу на клеммах = 12.7 В. После зарядки 13.4 Просто как то все быстро произошло :) Я так не привык заряжать, поэтому разнервничался и полез за советом во всемирную паутину. Все как всегда сцк -- сначало делаем, а потом думаем :facepalm:) Инструкцию читал, если чо :read:
конечно , для того чтоб современный акб служил долго и счастливо его надо прокипятить:):facepalm
Я с вами согласен и сам заряжаю до 14.4. Но есть и официальная точка зрения. :)
Отправлено с моего S9 через Tapatalk
Все официальные точки зрения привык поверять своими знаниями, и опытом, спасибо родителям и родине дали образование достаточно широкое , и научили учиться.
В нынешнее время готовых рецептов , и тренде не надо думать, работай и покупай, слишком много вопросов остаются без ответов.один из основных а не вредительство ли это рука лицо
Вот кто мне скажет где купить клей вс10т недорого и свежий.
Darsen написал(а):
Ток выбрал 7 ампер (емкость АКБ 95 а/ч). В течении трех часов он выдал надпись на экран "заряд окончен". Перед тем как заряжать измерил напругу на клеммах = 12.7 В. После зарядки 13.4 Просто как то все быстро произошло Я так не привык заряжать, поэтому разнервничался и полез за советом во всемирную паутину. Все как всегда сцк -- сначало делаем, а потом думаем Инструкцию читал, если чо
зачем решили заряжать акб?
Если задача оценить состояние - одни рекомендации.
ЕСли просто ТО-вторые.
Если реанимация-третьи.
Температура акб при любом заряде не должна быть выше 55-60 градусов , если она выше значит вы кипятите и мы идем к вам
вырубайте зарядник и студите акб и ищите причину.
Купил новый зарядник;) Ну и решил испытать -- подзарядить перед первыми легкими заморозками, потому что начинаю два раза в сутки (при первом запуске) использовать вебасто.
Напруга на клеммах была 12.7
а что делаете когда покупаете новую безопилу:facepalm:facepalm
как бы вот...
https://yadi.sk/d/QeSM5o_p-Qmzbg
RUMMIT написал(а):
@Амброси, А машина на сигналке стояла? Просто в ней есть своя батарея, и когда она умирает, сигналка начинает высасывать АКБ автомобиля буквально за несколько часов. Так что может так статься, что Ваша АКБ живее всех живых. Просто разряжена.
И ещё вопрос: а донор-то как переполюсовку пережил? :)
Вы хотите сказать, что аккумулятор сигналки величиной с писюльку предохраняет аккумулятор автомобиля от разряда?shok Вы это серьезно? Сравните их емкости. Просто косяки в сигналке, или еще где, разрядили все что можно было разрядить, вот и все. Но в случае топикстартера как я понял проблема просто в старом аккумуляторе.
Позже прочитал о том, что вы заменили аккумулятор сигналки и все стало норм. Так скорее всего аккум сигналки и коротил и вместо обеспечения энергией он ее хавал.
Класс! :)
Не говоря уж про изящную переобувку в прыжке, зачем мне тогда сравнивать их ёмкости?
Как узнать какова ёмкость коротящего аккумулятора? :)
RUMMIT написал(а):
Класс! :)
абсолютно не понял вашего искрометного юмора...
емкости сравнивать надо прежде, чем утверждать, что потерявший емкость акк сигналки ведет к скорой разрядке штатного. Т.е. следуя вашей логике, если потребитель употреблял из наперстка и при этом довольствовался этим и наперстка ему всегда хватало после исчезновения наперстка (потеря емкости до нуля) потребитель резко опустошил сто литровый жбан! Странная логика...
Второй момент. Когда у вас при замене акка сигналки проблемы с разрядкой штатного исчезли, вывод один - коротил акк сигналки.
И все. Ни каких переобувок в прыжке
22K
SergVolvo
28K
SergVolvo
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
