8хх Перескочил ременень ГРМ
  • Автор темы андрей850
А
андрей850
14 декабря 2014
андрей
Перескочил ремень ГРМ на выпускном валу на 4 зуба. Собрал замерил компрессию на холодном 14 4 14 14 14 :facepalm капнул в цилиндры масло изменений нет :facepalm . Завелась отлично стука нет . Неужели клапана загнуло. мотор 5254s
Blackkasper написал(а):
Ремень на месте? Или оборвало его. Как то странно Сначала завелась потом не хочет.......
Или натяжитель совсем рассыпался. И ремень перескочил еще раз
ремень на месте .
ну да скорей поршня пробьет
Я один раз выловил на 850 клинивший натяжитель. Хорошо вовремя меня туда потянуло. Решил ролики посмотреть, звук появился немного новый. :)
загнуло или не посмотрим . все равно вскрывать . смотреть второй горшок. 4 очка не дело.
я его еле сжал. 3 попытки было. тисков нет под руками:(
Большая струбцина подойдет.
Хотя теперь то менять, шпонку вытянуть всего то один раз из нового.
Да. Метку на колене перепроверить несколько раз, на шестернях распредвалов их хорошо видно, а на колене не всегда.
http://volvo-850.narod.ru/sdelay/zamenaGRM.htm
Вот и я об этом . Если натяжитель рассыпался или ослаб как то , что то должно было изменится:dum
она заводиться и работает. стука нет . правда хх плавать начал
заводил гдето на пол часа не больше . сегодня узнал что билет на автобус стоит 19 р. :)
надо сначала сделать потом ездить
Помпа сколько прошла?
помпа новая 4000км как и ремень .
перед продажей ей делали капиталку мотора.
заказал прокладки завтра с утра пациента на стол:). щас проверил метки все правильно:facepalm.
вступаю в клуб любителей автобусов:)
И что это тогда, если не загнуло? Видео эндоскоп есть, в горшок заглянуть?
Или правильно , что на 4 зуба ремень перескочил?
PAUL71 написал(а):
Не поможет , уже заглядывали :)
Метки же на место встать не могли?
Что за чудо? Прогар? Дырка в поршне?
В бытность 850 сжимал натяжителя весом самой машины. Про замене ремня ПП колесо вывешено ж, можно через проставку сжать, опуская домкрат
Tapatalk
ремень сам обратно ставил . просто еще раз проверил правильно ли выставил
я тоже не думаю что загнуло
Это уже ребус какой-то.
Компрессии нет, но не загнуло? Так бывает только при дырке в поршне или прогаре.
При снятии коллекторов, можно еще раз на 100% определить, какой из клапанов завис.
При помощи обыкновенного сжатого воздуха, поданного через свечку в верхней мертвой точке поршня этого горшка. Можно послушать и посмотреть визуально.
Последнее сообщение: Fatto
AlexeyAlexandrov
Последнее сообщение: Kertman
Kertman
