Ожидает решения Перестали работать кнопки освещения салона (
  • Автор темы Drvasya
Drvasya
Drvasya
18 Март 2014
S60 I
снимал потолок для кое какой процедуры. После чего перестали работать кнопки на плафоне и перестал подсвечиваться козырёк от солнца где зеркальцо! Сама подсветка загорается при открытой двери и плавно тухнет как положено, но вот на кнопки не реагирует(Задний плафон на кнопки реагирует) Подскажите где копать ? P.S. появлялся ЧЕК но потом пропал после того когда я скидывал + с аккум. в надежде что глюк с освещение пропадёт ! Что могло произойти ? (Volvo s60 I 2007 год)
Вкрутили саморез в проводку, сожгли UEM . Всегда у криворуких самоделкиных такие проблемы возникают когда их несет козырьки отворачивать или лобовуху поменять в гараже.
Саморезов в крепление потолка данного автомобиля нету и проводка вся приклеина к самому потолку что исключает попадания в неё болтом. Это тебе не жугули ! Была необходимость снятия потолка
Полагаю что был кратыш. Лучше дай совет по решению проблемы ! Ты же специалист а поумничать и другие могут
Ой , да ладно нету! А саморезов крепления козырьков солнцезащитных , в котором у вас свет не загорается , тоже нету , на спичках что ль держится или на соплях-с?
Еслиб вы были первым кто саморез захреначивает в проводку , я бы еще сомневался.
Но периодически очередь из "Кулибиных" выстраивается таких.
Не саморез а БОЛТ !! Если не в крутил в проводку что ещё может быть ? И как лечить ?
Если это причины не испарвности модуля UEM про который ты гворишь :
- не горят плафоны внутреннего освещения , хотя лампы исправны .
- не работает датчик дождя
- не работает автоматическое затемнение салонного зеркала заднего вида.
Эти симптомы могут быть по отдельности или при его неиспарвности они проявляются все сразу ?
1. Командир всегда прав.
2. Если командир не прав см .п.1
сначала проверьте то, что вам посоветовали.. далее можно будет продолжать методом исключения
ну или меняйте сразу блок УЕМ :)
Датчик дождя тоже не работает !
Где ремонтировать данную приблуду ?
Сергвольво пишите)) правда я не уверен, что после вашей перепалки ценник не вырастет))
Он первый начал ! ))) Зачем так сразу на людей бросаться ! )
Нет это не опечатка) я имел ввиду Ваше с ним общение в этой теме)
tapatalk
tapatalk
проверь, может фишку какую не подключил тупо. я честно не знаю как там можно проводку поломать.
Вот и я про тоже там проводка аккуратно приклеена к потолку и пережать её надо постараться ! Я лишь грешу на то что мог ключом задеть клеймы (где лапмочки сидят) на плафоне когда закручивал 2 болта у зеркала.
Ну насчёт фишек если я не ошибаюсь то одна на левой стойке основная, 2ая та что в зеркало в само идёт и далее 3ия в саму плату где лампочки все ! + по 1й фишки в козырьки от солнца
в центре потолка в ещё в модуль идёт ну и в плафон задних пассажиров ! ВСё это добро вставлено ! Что забыл ? )))
Проблема решилась сама собой . Всё работает видимо был какой то сбой(глюк) Всем спасибо, особенно SergVolvo :hi::gigi:
Электротехника это наука о плохих контактах. Возможно кз было и теперь нету. Возможно позже снова замкнет..
tapatalk
а блоки не так ли дохнут? поработал, наелся, снова повздыхал пару дней и умер..
По разному. Бывает так, а бывает сразу ек
genius653
Последнее сообщение: genius653
genius653
genius653
Последнее сообщение: Александр Сергеевич
Александр Сергеевич
А
