XC70 III Ожидает решения Периодически не работает кондиционер
Sasha1989
Sasha1989
24 Март 2021
S60 II
S60 cross country
ПГТ Тайцы
Ленинградская область
Добрый день форумчанам. Дабы не плодить темы. В жару после долгой стоянки , например после ночи (или после дня под окнами офиса), перестал включаться кондиционер. Включается только после хрен знает какого-нажатия и в основном на трассе. Но уж если включился, то холодит отлично. Вот такая проблема.
[automerge]1660984902[/automerge]
Заезжал в сервис обычный. Сказали дозаправка не нужна - меняй радиатор кондиционера.
Sasha1989
И так , приезжал Вадим Robert. Диагностика показала ошибку по вентиляторам. С моих слов, по моим наблюдениям, был заменён малый вентилятор охлаждения и на данный момент я всю дорогу ехал с отлично работающим климат-контролем ). Конечно ещё завтра понаблюдаю, но думаю, что проблема решена. Отдельное спасибо Вадиму. Быстро, профессионально. Да и просто очень опытный человек
Sasha1989 написал(а):
Блок вентиляторов - это в смысле все вентиляторы в сборе?)
[automerge]1661248356[/automerge]
Может тоже попробовать почистить
940009400
Не знаю что там можно продуть , максимум это с моторчиков вентилятора разобрать убрать грязь и пыль со щеток .
В самом блоке продувать нечего, там летят конденсаторы и полевые транзисторы.
В моем случае именно полевой транзистор на второй контур
Ох.. написал(а):
940009400
Блок вентиляторов, это имеется ввиду два вентилятора, в моторчиках есть отверстия, много чего можно оттуда выдуть.
Я конкретно про модуль управления вентиляторами номер 940009400.
Хотя профилактика самих моторчиков вентиляторов нужна. Еще вариант могут щетки уже сточится , появится нагрузка на модуль.
В моем случае щеток оставалось 1/3 , но все равно заменил.
А какой пробег?
По идее же при включении ас в жару должны сработать на полную вентиляторы, а они не всегда срабатывают. И тогда кондей отключается.
При запуске двигателя 15% Далее дежурный режим 7%
Потом все зависит от давления и температуры.
На полную они срабатывают по давлению в кондее, а так на малой работают. Чем чище радиаторы, тем меньше скорость вентиляторов, и дольше проработают.
Короче, вывод - надо людей понимающих искать в Питере, желательно на юго-западе. :crazy:
Так не должно быть, искать причину остановки вентиляторов, один или два? Может банально разъём силовой подгорел.
второй, который правый по ходу движения. хотел разъем отсоединить посмотреть, но он там намертво. боюсь сломать. разъем вниз надо дергать
Когда он стоит постучите по нему.
Оплавлен, я бы обязательно тогда проверял моторчик малого вентилятора, возможно щетки уже стерлись или коллектор
Свяжитесь с Robert.
Я из ближней Лен. области)
Последнее сообщение: Sergio 73
Sergio 73
AGen
Последнее сообщение: AGen
25K
AGen
Последнее сообщение: Oves
20K
Oves
