Sobolev_IP
- VIN
- YV1BW714081050120
- Модель
- XC70 III
- Год выпуска
- 2008
- Пробег, км
- 575000
Месяц назад произвел замену магнитолы 6CDX (стояла с артикулом 31260542) на 6CDU (артикул 36050932), поменял бардачок под центральным подлокотником, проложил оригинальный б/у USB провод от магнитолы до USB порта в бардачке, сняли защиту шины MOST, обновили ПО IAM, прописали в конфигурацию магнитолу 6CDU, USB + iPod Interface. Магнитола менялась с отсоединенной массой.
Но после этой процедуры магнитола периодически фонит (есть помехи) при любом выбранном источнике звука - радио FM, CD, iPod и AUX. Фон появляется сразу при включении, никогда не появлялся во время работы. Фон не пропадает от продолжительности поездки, на кочках и т.д. Если выключить и включить зажигание (заглушить и завести двигатель), то фон сразу же пропадает. Если же просто выключать и включать магнитолу кнопкой Power - не помогает, даже когда зажигание выключено.
Проявление непредсказуемое - не смог установить связь относительно холодно/тепло, долгая/короткая стоянка, количество циклов запуска между проявлениями. Кодов неисправности нет.
Я разбирал парящую панель, перепроверял контакты на разъемах магнитолы, визуально все хорошо, все контакты плотно сидят. Также в моем представлении контакты не могут давать такой эффект, поскольку магнитола связана с усилком по оптической шине MOST.
Вопрос собственно в том, что может давать такой эффект сама магнитола или однозначно не может? Хочу понять стоит ли купить еще 1 магнитолу, чтобы попробовать заменить и проверить.
