  • Гараж
  • "Вечные" вопросы. Инструмент, методики.
Дискусс. тема Перспективы удаления катализатора.
  • Автор темы Котяра
  • Дата начала 16 Август 2021
Дискусс. тема
  • 4
  • 5
First Назад 5 из 5
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 2 Сентябрь 2021
  • #81
Передний широкополосный, поддерживает 1В.
широкополосный при нормальной смеси показывает единицу без размерности. А вольты -- это как раз бинарные, которые за катализатором ставятся. Раньше бинарные и вперед ставили.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 2 Сентябрь 2021
  • #82
В некоторых используется. Для точной подстройки. Основную роль играет первая. Уж 2 литра на сотню вторая точно не принесет.
Смысл что-то искать в очищенных нейтрализатором газах, если перед ним, в "чистом" потоке стоит ещё один зонд, кроме как для оценки/корректировки работы самого нейтрализатора?
Тогда поясни мне, чем отличается евро-3 от евро-4. Конструктивно системы одинаковые.
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 2 Сентябрь 2021
  • #83
Задний ДК используется для более точной подстройки (цитата Сергея). Но основную роль играет именно передний ДК, т.к. только он располагает не изменившейся сгоревшей смесью. Нельзя полностью опираться на смесь в оценке состава, которая уже прошла нейтрализатор, тем более когда его действие со временем ухудшается.
[automerge]1630573651[/automerge]
Конструктивно одинаковые -- это 2 зонда по краям ката? Если да, то, наверное, изменения только в прошивке ECM.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 2 Сентябрь 2021
  • #84
Надо читать. Количеством выбросов, может быть.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 2 Сентябрь 2021
  • #85
Так вопрос как достигается. Не участием ли второй лямбды в смесеобразовании?
Реакции: Crio
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 2 Сентябрь 2021
  • #86
Первое, что нашлось:
Стандарт Евро-4 предусматривает снижение оксидов азота (NOx) и твердых частиц (сажи, PM) примерно в 2 раза относительно Е-3. И здесь уже одним только рабочим процессом нельзя уложиться в нормативы. Соответственно нужна доп. система очистки отработавших газов: EGR (рециркуляция ОГ) или SCR (впрыск AdBlue).
Не думаю, что лямбда на NOx может повлиять.
VAG
26 Ноябрь 2010
  • 2 Сентябрь 2021
  • #87
А еще многие системы проверяют исправность задней лямбды и ката периодически переобедняя и переобогащая смесь таким образом, чтобы получить сигнал бедной и богатой смеси с ЗАДНЕГО ДК.
Суть проверки в принудительном изменении состава смеси и определение реакции кислородных датчиков до и после катализатора. При этом оценивается время реакции напряжения «заднего» датчика.
Именно так, без частицы "не".
Но это делается не по мгновенному сигналу, а по комплексному параметру, т.е. есть поправочный коэффициент (формула) по которому корректируется смесеобразование в зависимости от сигнала второго ДК.
По катам, почитайте:
https://alflash.com.ua/Learn/catnew.pdf
Реакции: Robert, Mike15 и Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 2 Сентябрь 2021
  • #88
Сосед на ямахе проходил техосмотр в евросоюзе, и у него было превышение NO, которое починилось заменой лямбды. Правда, передней.
[automerge]1630575873[/automerge]
И да, ты явно про трактора цитату нашел.
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 2 Сентябрь 2021
  • #89
Надо субсидировать покупку катализаторов, уж очень дорогие они
Осталось только проголосовать за "зеленых" на выборах и все обманки водители повыбрасывают)
  • 4
  • 5
First Назад 5 из 5
XC90 I Расход топлива Volvo XC90 2.5t
  • Zhukov
  • 13 Март 2019
33K
14 Май 2021
Человек дождя
XC70 III Ожидает решения Большой расход топлива. D5244T17
  • Darxfame
  • 28 декабря 2023
5 6 7 8 9
Последнее сообщение: Ula
16K
17 февраля 2024
Ula
S60 II Расход топлива S60 2.0 203 лс экобуст
  • Kostya_kai
  • 12 декабря 2021
Последнее сообщение: Миротворец
19 декабря 2021
Миротворец
М
  • Гараж
