Clubvolvo.Ru приветствует все регистрации - из Украины, стран Балтии, Европы и Америки, не делает различий и не проверяет, откуда идет регистрация. There is a special section of the forum for English-speaking Volvo users
Доброго всем! Подскажите пожалуйста, как решить проблему толчков акпп со 2 на 3 передачу? Наиболее заметны при медленном разгоне на горячую. Возможно ли решить обновлением ПО? или ремонт гидроблока? что именно в гидроблоке отвечает за проблему? Можно ли решить самостоятельно? Слышал от некоторых специалистов, что это распространенный случай с этой акпп и нет обязательной необходимости в ремонте.
Прошло ровно 4 года с момента открытия темы). значит результат такой: адаптация и обновление ПО не помогли, а больше ничего с акпп не делал. За 4 года машина уже прошла дохрена км и можно делать вывод. Иногда возникающие мелкие толчки (или пробуксовками, непонятно) между 2 и 3, и хрен с ними. Хуже за годы с акпп не стало, в остальном работает отлично. В тему для вопроса можно ли менять масло частичными заменами по 4 литра: менял каждые 20-25 тыщ частичной заменой по 4 литра 5 лет. Полет нормальный, коробка скоро пол лимона перевалит.
ну да. похоже на выключение второй и запоздание включения третьей. как небольшая пробуксовка. даже при резком разгоне это есть, хоть и немного быстрее переключение.
Нужно смотреть в диагностике живые параметры.
Если ощущается как краткий провал тяги ( пробуксовка) возможно не достаточное линейное давления и передача собирается с задержкой.
Возможно лечится приподниманием скорости авто в картах переключений 2-3.
Если ощущение удара в морду ( подтормаживание ) возможно задержался разбор 2й передачи или преждевременно собралась 3я.
Либо вас напрягает включение блокировки ГТ после переключения на 3ю.
