XC90 I Писк при повороте руля.
  • Автор темы smerch
smerch
smerch
20 Май 2014
Павел
Народ раньше, иногда при парковке и кручение руля издавался небольшой писк, и то это было изредка. Сейчас на меня оборачивается вся парковка, пищит так что уши закладывает. Вопрос, это насос Гура? Жидкость менял, цвет прозрачный, но запах неочень, как мне кажется. где-то читал здесь что жидкость надо менять было вместе с бачком? Насколько это правда? Если насос? Его можно ремонтировать или надо покупать новый? Ещё увидел в запчастях восстановленный, можно такой брать?
Если насос изношен, он обычно гудит, а не пищит, да и руль тяжело на месте вращать при этом.
Не у меня всё ок, руль крутится хорошо. А писк низкочастотный.
Может ремень деревянный!
Если ЭГУР, то небольший писк (если его так можно назвать) при повороте руля вполне имеет право быть. Если очень громкий, то начинать надо с жидкости с соотв. допуском и ее уровнем -- попробовать заменить. В крайнем случае -- переборка насоса.
Там у человека первый бегемот,какой эгур?
я не вижу какая у него машина, поэтому и написал: "если ЭГУР"
Там с верху вроде написано ХС 90 и дальше название темы:read:я с телефона.
Может если там масла вообще нету :)
Масло есть, недавно менял, прозрачное но вонючее. Где-то на форуме находил что надо вместе с бачком менять, там типа сетка засоряется и не прокачивается. Чушь конечно, но всё же
Писк тогда причем?
да действительно, метка XC90 стоит на теме))
Завтра подтянутся сервисмены и всё скажут,я думаю ремень или ролик высох.
у меня на подземных парковках всегда резина на колесах пищит - визжит в поворотах, а если на шипах, то шкрябает
Это уж поверьте, отличить смогу, это у всех так, но писк очень похож, только продолжительный
Заехал в сервис на диагностику, сказали диски с колодками скрипят! Но очень странно, во первых при торможении ничего не пищит, только при повороте, и колодки поставил полгода назад ( керамика). Вообщем я в шоке. Хз что теперь опять колодки менять? Ещё и диски сказали неоригинал, вот типа это сочетание и даёт такой писк!
@smerch, я думаю, не надо больше ездить в этот сервис..
Последнее сообщение: Sergei Marchenko
Sergei Marchenko
А
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
Последнее сообщение: Вовка
Вовка
В
