  • Электрооборудование Volvo
  • Медиа, NAVI, регистраторы
XC70 I Плоский звук после Service 2.0 XC70 2013MY
  • Автор темы Decone
  • Дата начала 25 декабря 2017
Decone
3 апреля 2017
Сергей
  • 25 декабря 2017
Хотел что бы коробке легче стало и вобще обновить блоки. Поехал с пару месяцев назад в Суздальский, сделали сход-развал, и накатили сервис 2.0.
Итог: машина чистая, руль теперь на месте, коробка идеальна, звук отвратительный High Performance. Думал, выкрутили эквалайзер - сбрасывал, настраивал заново, нифига. Ощущение что пропала стерео сцена, звук как из консервной банки, "тарелки" звучат дребезжащим песком, вокал как из радиоприемника, вобщем что-то с АЧХ. Звук как бы есть, но стерео как бы нет, будто уши заложены. Что это может быть, кто-нибудь сталкивался?
PS уши мыл, не помогло, никак не могу привыкнуть к звуку ((
PSS Я знаю, что у меня не Premium Sound
  • 4
First Назад 2 из 4 Вперёд Last
FOXX
17 октября 2006
XC90 II
Ярославская область
Михаил
  • 26 декабря 2017
  • #21
антенны для радио это которые на боковых окнах в багажнике? я правильно понимаю?
просто я когда свою купил, то у меня был отстегнут один контакт правой антенны. он выглядит как кнопка на куртках и пристегивается к контакту антенны. может быть в этом причина?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 26 декабря 2017
  • #22
Такое также может быть:
- из за не качественного питания, например, отвалившейся где то массы, из за чего она на усилителе стала не штатной и "плавающей",
- из за заниженного питания, например вследствие отказа одного из диодов генератора, когда на хх не 14-14,5, а 12-13В
- из за отвалившейся общей массы динамиков и т.п.
А если машина заглушена, и на акб 12В музыка должна сразу плохо заиграть?
Что за общая масса динамиков? Все динамики по своим проводам в усилок подключены, там же переменное напряжение. Там нет общих проводов.
Decone
3 апреля 2017
Сергей
  • 26 декабря 2017
  • #23
На радио я заметил проблему, думаю не в антенне дело, звук со всех источников испортился.
FOXX
17 октября 2006
XC90 II
Ярославская область
Михаил
  • 26 декабря 2017
  • #24
в настройках ещё есть что-то с приоритетами связанное...
надо их убрать, обнулить.
Decone
3 апреля 2017
Сергей
  • 26 декабря 2017
  • #25
Приоритеты чего? Все обнулял по эквалайзером раз десять - все равно звук плоский и песок на тарелках
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 26 декабря 2017
  • #26
Чем ниже питающее напряжение, тем хуже качество звука, это общее правило, т.к. возможности преобразователей не безграничны. Топикстартер жалуется не на неисправности, а на снижение качества, подкрепляя утверждениями об абсолютном слухе.
Не понял этого, при переменном напряжении нет общего провода только при мостовом включении динамиков. А так общий провод с потенциалом земли всегда есть, даже если это нулевой провод в многофазной силовой сети.
Обычно массы динамиков сходятся в усилителе, и если она отрывается или на сервисе использовали для массы ближайшую к динамику точку кузова, то качество звука резко падает.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 26 декабря 2017
  • #27
нет там никакой "общей" массы, там мостовая схема
конфигурация авто не поменялась?
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 26 декабря 2017
  • #28
Decone, короч
Походу всё плохо
Если динамик средний стоит, а стоять его не должно, то надо брать за жабры предыдущего владельца и выяснять у него кто ему прошил премиум саунд.
При обновлении с2.0 СКОРЕЕ ВСЕГО (это предположение) сервер шведогеев увидел что ПО саунда не совпадает с тем что должно быть и тупо "обновил его" на стандартное хайперфоманс.
Курил эту тему относительно хс90. Если тупо поменять усилок, то будет играть так же как и со старым - нужно заливать ПО.
Ещё вариант запросить на суздальском список блоков которые обновились.
Это приблизительно то же самое как с чипом, сервер не спрашивает обновить ли ПО, установить надстройку, а просто тупо меняет модернизированное ПО на стандартное.
Наличие центральной колонки которая не играет косвенно подтверждает вмешательство в музыку авто.
ИМХО.
На дефолт сервер прошивает бесплатно
DAC
14 апреля 2006
  • 26 декабря 2017
  • #29
Поэтому сколько раз всем твержу: обновление чего бы то ни было может оказаться = зло (весьма часто).
Не обновляю ничего и никогда по-возможности. Пока уж совсем не вынудят.
ИМХО конечно же.
Mihan, чем твоя эпопея закончилась?
Decone
3 апреля 2017
Сергей
  • 26 декабря 2017
  • #30
Нет, ничего не менялось
Mihan написал(а):
Decone, короч
Походу всё плохо
ИМХО.
Нет, изменений не было. Я специально эту колонку не слушал до появления проблемы. Не могут сказать какие блоки обновлялись, история на компе потёрта. Щас зальётся полестар, буду сравнивать с ещё одной 70кой, но в ней посидел - звук полнее, тарелки не дребезжат.
Ошибок никаких нет от слова вобще. Говорят все у меня в порядке, но честно признаются что обоим медведь на ухо наступил . предлагают залить обновление AUD.
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 26 декабря 2017
  • #31
попробуй залей. Там вроде это не особо дорого. А колонка средняя там сетка или всё таки физически есть колонка? Потёрлась история как же она сервере в швеции что кому и при каких обстоятельствах залили БЕСПЛАТНО
Decone
3 апреля 2017
Сергей
  • 26 декабря 2017
  • #32
Да я тоже изумился, все ж должно быть на серверах ))
Вобщем залили AUD, звук выпрямился!!! Даже как-то лучше стал в дискантах, ушел этот песок с тарелок, вокал, и центральная колонка заработала (которой нет, там только сеточка Ну и полестар вещь, будто три мешка молотков из багажника выкинул. С удовольствием погонял сейчас, громкость на 3/4, качает хорошо, сцена на месте, ну и +52 силы. ВОт так и должен ездить и звучать хороший автомобиль ))
Всем спасибо за участие в обсуждении.
FOXX
17 октября 2006
XC90 II
Ярославская область
Михаил
  • 26 декабря 2017
  • #33
то есть если у меня сеточка в торпеде есть ещё ни фига не факт что там динамик присутствует? правильно?
а как проверить? послушать?
Decone
3 апреля 2017
Сергей
  • 26 декабря 2017
  • #34
Оффтоп, но если кому интересно, в Суздальском выставлена куча машин не вольво (сдают площади кому-то в субаренду, весь второй этаж забит под завязку), в частности Бентли, Ягуар какой-то спортивный, невероятно красивый мерседес из 50-х наверное, и Тесла. Посидел, наконец, в Тесле, квест пройден ))
Decone
3 апреля 2017
Сергей
  • 26 декабря 2017
  • #35
Верно. Сеточка есть, но динамик есть только на Premium sound. Можно заколхозить и поставить усилок от премиума и динамики все, если найти донора, новые все стоит очень дорого.
Да послушайте, звука оттуда нет.
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 26 декабря 2017
  • #36
Decone, ну короче всё ясно
Хорошо что всё пошло как надо
Денег сколько взяли за AUD?
Decone
3 апреля 2017
Сергей
  • 26 декабря 2017
  • #37
Mihan написал(а):
@Decone, ну короче всё ясно
Да я сам в счастье. Наконец можно слушать музыку chapping
1298,00 руб AUD
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 26 декабря 2017
  • #38
Decone написал(а):
1298,00 руб AUD
т.е. сначала они сломали - потом за деньги починили?
Decone
3 апреля 2017
Сергей
  • 26 декабря 2017
  • #39
Именно, такой он суровый российский сервис на шведские машины :facepalm
Да мне пофиг, главное все зазвучало и поехало, отделался за все 40 рублями )
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 26 декабря 2017
  • #40
я бы предъявил...ну что за дела-то?
  • 4
