  • Двигатели Volvo
  • Охлаждение
S80 I Поднимается температура двигателя S80 T6
  • Автор темы kvn-vitek
  • Дата начала 16 апреля 2012
  • Теги
    температура
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
kvn-vitek
  • 16 апреля 2012
Добрый день уважаемые соклубники!!! Буду очень благодарен за любые ответы на мою проблему!!! Много тем уже перечитал, есть схожие симптомы, но полностьтью такой проблемы как у меня не нашел.... Вольво S80 T6, 2001 год, 2,8 л. Во время движения температура ДВС стоит в норме, когда остановишься может потихоньку подниматься до максимума (причем может начать и через минуту а может и через полчаса), спасает включение печки на полную. Входящие и выходящие патрубки на радиатор горячие..., полагаю термостат работает. Но, кстати говоря, ниразу не слышал чтоб вентилятор работал... Вчера специально стоял перед открытым капотом (температура около красной зоны) и ждал когда же он загудит..., напрасно, тишина!!!! Как, что смотреть, как проверить???? Подскажите. Владею машиной недавно, и не хочется лезть без теории... Спасибо за отклики!!!
1 из 2 Вперёд Last
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 16 апреля 2012
  • #2
На этих годах выпуска вентилятор часто выходит из строя
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 16 апреля 2012
  • #3
Ну с вентилятора и надо начинать , надо проверить работает ли он вообще, если не дождались а стрелка полезла вправо то скорее всего неисправен, надо подключить дайс и попытаться включить его в ручную, ну и возможно по нему ошибка висит. Если на работает снять с него фишку и проверить есть ли напряжение на двух жирных проводах, оно там должно быть всегда, если нет смотреть предохранитель.
kvn-vitek
  • 16 апреля 2012
  • #4
Мне говорили что такая машинка проблемная)))) Но что поделать надо с трудностями бороться!!!
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 16 апреля 2012
  • #5
Машине более 10 лет, ничего удивительного что ломается, тем более это первые выпуски с нерешенными болячками. В целом то машина надежная если во время все отслеживать.
kvn-vitek
  • 16 апреля 2012
  • #6
Вычитал что может быть и блок управления радиатором вышел из строя.... Как вариант тоже надо проверить? И если менять, он только в сборе с вентилятором идет?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 16 апреля 2012
  • #7
Скорее всего он и вышел из строя, но кажется идет только в сборе. Надо у запчастистов уточнять. Если на разборках искать то можно не снимая разъем перещелкнуть на другой и проверить что бы точно знать. Там разъем сверху по идее должно провода хватить что бы воткнуть в другой
Алексий
5 апреля 2010
V8
Дубна
  • 16 апреля 2012
  • #8
у меня Ы60 '02 года, такая же хрень была, менял дважды вентилятор в сборе, второй раз на оригинал в ИПД :facepalm ... причем проблема была плавающей, то работал, то не работал...
резюме: не пожалей денег и купи новый, но не б/у...
kvn-vitek
  • 16 апреля 2012
  • #9
Спасибо!!! Главное сейчас выявить проблему... Мож повезет, вдруг провод где нибудь отошел просто))))
Алексий
5 апреля 2010
V8
Дубна
  • 16 апреля 2012
  • #10
kvn-vitek, пробуй по совету Fat_Tony сделать (я тож так делал), но думаю менять придется все равно... тем более, что лето впереди и мотор погреть можно будет легко...
FOXX
17 октября 2006
XC90 II
Ярославская область
Михаил
  • 16 апреля 2012
  • #11
блок управления есть отдельно... фирму точно непомню! была у меня такая же проблема! кстати можно и реле приколхозить вместо него! но лучше купить вентилятор новый с блоком управления.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 16 апреля 2012
  • #12
Еще у них бывает в толстом жгуте от ЕСМ по низу двигателя передавливает пластиковым хомутом провод управления на вентилятор. Кроме толстых пляс и минуса надо глянуть напругу на тонком проводе. По ней идет ШИМ и должно быть какое то напряжение но не пустота.
Блок управления вентилятором идет в сборе с вентилятором. И как выше сказали б/у лучше не брать, они почти все шли дефектные с завода.
дай последние 6 цифр вин
Алексий
5 апреля 2010
V8
Дубна
  • 16 апреля 2012
  • #13
геде нашел?? мне не попался...
kvn-vitek
  • 16 апреля 2012
  • #14
Вы какой ставили оригинал или нет? Смотрю на экзисте их там несколько, есть и Nissens - 6 696 руб.
Алексий
5 апреля 2010
V8
Дубна
  • 16 апреля 2012
  • #15
оригинал
kvn-vitek
  • 16 апреля 2012
  • #16
Алексий написал(а):
Везет))))))))))) Поеду сначало в сервис пускай провода посмотрят.....
bars12
2 Май 2009
Dodge
Илья
  • 16 апреля 2012
  • #17
Странно что никто не посоветовал помыть радиаторы: проблемы, конечно, это не решит, но лишним (в предвкушении лета) точно не будет.
FOXX
17 октября 2006
XC90 II
Ярославская область
Михаил
  • 16 апреля 2012
  • #18
да я года полтора назад тему про это делал...
ща поищу
kvn-vitek
  • 16 апреля 2012
  • #19
))))))))) Я кстати, думал об этом. Спасибо за напоминание!!!!
Алексий
5 апреля 2010
V8
Дубна
  • 16 апреля 2012
  • #20
дело не в бобине жеж, но...
bars12 написал(а):
точно не будет
не будет
1 из 2 Вперёд Last
А
XC90 I Ожидает решения Кипит после того как заглушишь двигатель.
  • Артём
  • 9 Сентябрь 2024
  • Охлаждение
2 3
Последнее сообщение: Crio
23 Сентябрь 2024
S60 II Обзоры, ссылки Заряд АКБ в современных машинах на примере S60-II
  • liner
  • 30 Ноябрь 2022
  • АКБ, генератор, стартер
22K
11 Ноябрь 2023
Griandrej
  • Article
S80 II Тест-драйв 5 причин покупать и не покупать Volvo S80 II
  • liner
  • 5 Сентябрь 2022
  • Новости мира Volvo
13 Сентябрь 2022
ЗлоЙОжЬ))к
  • Двигатели Volvo
  • Охлаждение
