S80 I Поднимается температура двигателя S80 T6
kvn-vitek
Добрый день уважаемые соклубники!!! Буду очень благодарен за любые ответы на мою проблему!!! Много тем уже перечитал, есть схожие симптомы, но полностьтью такой проблемы как у меня не нашел.... Вольво S80 T6, 2001 год, 2,8 л. Во время движения температура ДВС стоит в норме, когда остановишься может потихоньку подниматься до максимума (причем может начать и через минуту а может и через полчаса), спасает включение печки на полную. Входящие и выходящие патрубки на радиатор горячие..., полагаю термостат работает. Но, кстати говоря, ниразу не слышал чтоб вентилятор работал... Вчера специально стоял перед открытым капотом (температура около красной зоны) и ждал когда же он загудит..., напрасно, тишина!!!! Как, что смотреть, как проверить???? Подскажите. Владею машиной недавно, и не хочется лезть без теории... Спасибо за отклики!!!
На этих годах выпуска вентилятор часто выходит из строя
Ну с вентилятора и надо начинать , надо проверить работает ли он вообще, если не дождались а стрелка полезла вправо то скорее всего неисправен, надо подключить дайс и попытаться включить его в ручную, ну и возможно по нему ошибка висит. Если на работает снять с него фишку и проверить есть ли напряжение на двух жирных проводах, оно там должно быть всегда, если нет смотреть предохранитель.
Мне говорили что такая машинка проблемная)))) Но что поделать надо с трудностями бороться!!!
Машине более 10 лет, ничего удивительного что ломается, тем более это первые выпуски с нерешенными болячками. В целом то машина надежная если во время все отслеживать.
Вычитал что может быть и блок управления радиатором вышел из строя.... Как вариант тоже надо проверить? И если менять, он только в сборе с вентилятором идет?
Скорее всего он и вышел из строя, но кажется идет только в сборе. Надо у запчастистов уточнять. Если на разборках искать то можно не снимая разъем перещелкнуть на другой и проверить что бы точно знать. Там разъем сверху по идее должно провода хватить что бы воткнуть в другой
у меня Ы60 '02 года, такая же хрень была, менял дважды вентилятор в сборе, второй раз на оригинал в ИПД :facepalm ... причем проблема была плавающей, то работал, то не работал...
резюме: не пожалей денег и купи новый, но не б/у...
Спасибо!!! Главное сейчас выявить проблему... Мож повезет, вдруг провод где нибудь отошел просто)))):)
kvn-vitek, пробуй по совету Fat_Tony сделать (я тож так делал), но думаю менять придется все равно... тем более, что лето впереди и мотор погреть можно будет легко...
блок управления есть отдельно... фирму точно непомню! была у меня такая же проблема! кстати можно и реле приколхозить вместо него! но лучше купить вентилятор новый с блоком управления.
Еще у них бывает в толстом жгуте от ЕСМ по низу двигателя передавливает пластиковым хомутом провод управления на вентилятор. Кроме толстых пляс и минуса надо глянуть напругу на тонком проводе. По ней идет ШИМ и должно быть какое то напряжение но не пустота.
Блок управления вентилятором идет в сборе с вентилятором. И как выше сказали б/у лучше не брать, они почти все шли дефектные с завода.
геде нашел?? мне не попался... :(
Вы какой ставили оригинал или нет? Смотрю на экзисте их там несколько, есть и Nissens - 6 696 руб.
Странно что никто не посоветовал помыть радиаторы: проблемы, конечно, это не решит, но лишним (в предвкушении лета) точно не будет.
да я года полтора назад тему про это делал...
ща поищу
))))))))) Я кстати, думал об этом. Спасибо за напоминание!!!!
А
Последнее сообщение: Crio
23K
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
