Добрый день всем. Обнаружил, что нет обогрева обоих зеркал и заднего стекла. Подсветка включения - горит. Весной включал, сушил зеркала - нормально. Акб крутит нормально (12,7 В в состоянии покоя). Нашел на просторах интернета, что есть только предохранитель для задней двери (еще не проверял). Но для обогрева зеркал - нет (управление зеркалами - поворот- работают). Есть ли единая цепь/предохранители для всех подозреваемых? Не судите строго, машине будет 20 в следующем году! И что делать, где искать...Спасибо.
Спасибо всем за помощь и советы. Оказалось, что дело в грязных дорожках под кнопкой (по типу мембранной клавиатуры компьютера). Промыл спиртом - работа подогрева зеркал стала работать. А вот заднее стекло - нет. Пока нет времени разобраться.
Сигнал включения обогрева идет по шине CAN от модуля климата, блоки DDM, PDM, REM включают обогревы. Подключайте VIDA смотрите коды, смотрите активируется ли реле обогрева в REM при включении обогрева , активируйте через VIDA обогрев зеркал, проверьте что они греются. А дальше как пойдет.
VIDA скачивается бесплатно в интернете. клон мангуст 3 тыс рублей. Надо найти только ноутбук, думаю тысяч за пять можно найти что то . В общем было бы желание.
Если все одновременно то похоже на отсутствие команды на включение, а ее дает CCM с ним и разбираться. Но зачастую бывает так что просто выходит из строя несколько элементов. Если квалификация не позволяет сделать диагностику то лучше обратится в сервис к специалисту. Как минимум нужен инструмент, которого у вас нет.
Оффтоп: помню я когда бегемота только купил, тщательно пытался восстановить работоспособность обогрева задней полусферы. Жутко бесило, что греет только стекло в крышке багажника. А боковые + нет! Хотя нити на стеклах присутствуют. Пока умные люди не сказали, что это какая-то вундервафля для сигнализации, типа проверки целостности стекла
так это антенна. На доресте она в крыше, на ресте на стеклах. Именно поэтому радио на дорестах работает плохо (у меня то стерео, то моно постоянно. Только пара станций в СПБ хороший сигнал дают, их и приходится слушать). В Виде запускал настройку, калибровку но толку мало.
