Jumangi
Друзья снова нужна помощь. Нужен номер сальника левого переднего привода и бензонасоса. В борьбе с дерганьем заменил датчик давления топлива - не помогло надо видимо менять бензонасос есть ли у него неоригина. Заранее спасибо
Jumangi написал(а):Друзья снова нужна помощь. Нужен номер сальника левого переднего привода и бензонасоса. В борьбе с дерганьем заменил датчик давления топлива - не помогло надо видимо менять бензонасос есть ли у него неоригина. Заранее спасибо
Jumangi написал(а):Пыльник есть номер 2715-XC90
Ant написал(а):Jumangi, s80 3.2?
Если да, то elcats каталог выдает
Мне кажется, что проще найти б/у ШРУС и перекинуть с него пыльник
anarkh написал(а):Так они по форду стоят дороже чем по вольво, возьми тогда неоригинал.
Руслан Татарин написал(а):нет брат, конечно они не стоят дороже, они стоят дешевле! В круг за 2 штуки на 3 тыс.
Руслан Татарин написал(а):Рычаги от форд Мондео 4. Номер: 1507182 + 1507181
Оригинал 31277343. 31277344
Mr-Shelly написал(а):Не понятно, Вы писали рычаги бывают двух видов по форду, т.е. 4 номера, я Вас и спрашиваю между чем и чем выбираете, два прислали, а ещё два?
