C70 I Подскажите размеры щупа
  • Автор темы Стасятина
Стасятина
Стасятина
5 Май 2012
Нет машины
S80 II
Стас
Всем доброго.
Такая нелепая проблема, на сервисе сломали щуп масла в двигателе, купили какой-то новый, а он не такой и метки там другие. Поэтому вдруг кому не влом сделать замеры родного щупа, полную длину от уплотнителя на ручке и расстояние от конца до меток, а то как то стрёмно точный уровень не знать.
Машина с70 т5 2001г.
Стасятина, пот вин найти не пробовал?:)
Там надо внимательно букварь перед заказом изучать. Не помню на каком году, у щупа была замена номера, но экзисты и прочие интернеты ввдают по замене только номер щупа, а сноска в букваре указывает, что этот щуп нужно обязательно заказывать вместе с корпусом (трубкой). Т.е. теоретически щуп может быть правильным, потому как "родной" уже не поставляется, просто он не подходит к родному корпусу.
Tapatalk
Поэтому особенно актуальны размеры, ибо не так быстро найдётся нужный
  • Club Volvo. Ru - Подскажите размеры щупа
    63.9 KB · Просмотры: 164
    60.5 KB · Просмотры: 154
Премного благодарен, уже гораздо лучше. Жаль меток не видно
метки макс и мин?!
так видно?
    75.5 KB · Просмотры: 110
JuLiKo, это старый щуп, насколько я вижу. для до сетевых авто.
новый с рисочками.
могу и апшибаться, но сколько пересмотрел Р80 - вроде так было.
crazytosh, насколько я поняла, там два варианта: старый старый :) и новый+новая трубка. могу ошибаться, фоты удалю.
на фото старый старый:) сама так же обламалась, когда новый щуп привезли. потом на разборке нашла.
Добавлено через 36 секунд
Rom242, сидела, в малярной камере:)
JuLiKo, краски нанюхалась, а теперь кайфует :)
VO1271920
ДА, он на 5мм длиньше, но приложив старый щуп легко сделать "засечки" для себя с понимаем где нижняя, а где верхняя риска. 2 дня назад сам обновил себе сломанный щуп.
Ну у меня был такой же как на фото
щас заснули полностью плоский, т.е. в виде длинной пластины
stogov написал(а):
VO1271920
Уверен что длинее? Может он просто задвинут старый был? Новый же уже плоский идет, как у тебя и у меня в багажнике лежит который :::bugoga
Не не, мерил именно саму металлическую часть от пластиковой "пробки", которая собссно и упирается в трубку. Так что все четко, длиньше на 5мм.
Добавлено через 57 секунд
по тому номеру, что я написал - круглый идет, под "старину" :)
AlexDX
Последнее сообщение: AlexDX
AlexDX
Последнее сообщение: Crio
skydriver
skydriver
