S80 I Подушка пассажира
U
uJlbuch
2 декабря 2014
S80 II
Владимир
Владимирская область
На диагностике выдало следующую ошибку 884: SRS-00DB Надувная подушка безопасности пассажира. Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность. Мастер в вольво не сильно понимает, но сказал что в машине этой подушки быть не должно но она есть и из за этого эта ошибка есть. вин YV1TS61P911204826. Исправить ошибку не смог, сказал наверное надо шить мозг SRS или можно по пробовать просто отключить подушку. Вопрос прав ли он, надо ли шить мозг srs или это как то проще можно исправить? И Вопрос 2 если я просто физически отключу подушку пропадет ли ошибка или надо программно убирать ошибку?
ПС. Других диагностов в городе наверное нет к официалам ехать далеко :(
Отключив подушку ошибку не убрать.
Нужно сделать диагностику и понять в чем причина.
Если проблема в том что просто ошибка не стирается , тогда да нужно сделать перепрограммирование SRS.
Могу с этим помочь удаленно.
На вашей стороне нужен компьютер с установленной VIDA DICE и интернет.
Другие шареваре сканеры не подойдут.
Если решитесь пишите s850@yandex.ru
Диагностику сделали как могли и вот что нашли, ошибка после стирания остается, и такие два варианта предложил мастер. К сожалению сканер dice пока не имеется, как появится то обращусь к Вам
З
13K
SergVolvo
Meiberger
Последнее сообщение: Andrey2000
Последнее сообщение: little
little
