помогите ГУР
помогите ГУР
Best1986
Возможно мне кажется но после очередной ночёвки(стоянки на ночь) гур стал работать по другому- стало тяжелее крутить руль!!!
До этого ещё гур издавал урчание только при крайних поворотах руля, а теперь лёгкое урчание издаётся постояно !!!
Сегодня поменял жидкость как сказано по этой ссылке http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_10=1
т.е. прокачал воздух и т.д.
Ещё вроде бы как только заводишь машину т.е. она не прогрета ещё руль крутится легче!!!
Но при достижении нормальной температуры руль становится тяжелее крутить!!! Возможно перегревается насос гур или что нить ещё !!!
Помогите пожалуйста!!!
Спасибо и удачи всем!!!
Проверь - не попадает ли АТФ на ремень. У другана на 940GL то же самое было. Уровень намного выше чем нужно - выплевывало из-под пробки АТФ во все стороны :) И ремень проскальзывал, с прогревом.
SeveR_FiN™
Последнее сообщение: ЛЁТЧИК
ЛЁТЧИК
Л
Shadow Warrior
Последнее сообщение: михась
михась
михась
Evgen_MSK
Последнее сообщение: Janvar
