Igor'
Последнее время стал замечать частое включение вентилятора как на улице теплеет, приехал в сервис, сказали что не работает термостат, радиатор холодный и часто включается вентилятор, но я поехал в гараж и стал проводить диагностику сам, отключил вентилятор и в тёплом гараже давал обороты, температура была рабочая и не изменялась, только пошёл в нижний патрубок тёплый поток жидкости охлаждающей, после чего поехал на диагностику - показала все в норме, заменили термостат все таки и датчик температуры, потом датчик давления воздуха, результатов никаких, опять включается вентилятор, посмотрел по диагностике температура на холостых была 96 и обороты вентилятора 16с копейками процентов - и поддерживала, после включили печку на полную и температура упала до 85 - 84 и обороты снизились до 7 с копейками процентов и держала её. Вот хочу узнать может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Может так и должна работать система? Хс 90 2007год 2,5 т. Помогите или проконсультируйте пожалуйста в этой ситуации.
