  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
Помогите оценить масштаб бедствия!
  • Автор темы George
  • Дата начала 19 Июнь 2009
  • Теги
    бедствия масштаб оценить помогите
George
29 Май 2007
Георгий
  • 19 Июнь 2009
VIN YV1SZ58D411038081
История: Началось с того, что был звук похожий на трение износившейся колодки по диску, проверил колодки – нормально, при вывешенном колесе определил – звук идет со стороны АКПП. Поехал на сервис АКПП шников – поездили, проверили масло – все ОК! Переключается нормально (пробег 105 000 миль), масло чистое без запаха. Но они нашли, что правое колесо вращается где то на градусов 30 и стопорит, левое колесо вращается свободно и при этом идет ЭТОТ металлический звук – сказали похоже из раздатки! Кстати в раздатке было мало масла. Посоветовали след сервис – на нем подняли на подъемник, при движении крутятся только ЗАДНИЕ КОЛЕСА !!! И нашли разбитый правый сайленблок. Их предварительный диагноз (до вскрытия) – межосевой редуктор. Может кто нить сталкивался с подобным? Чем это грозит? Потому что само вскрытие: снятие - установка ~ 150$ без гарантии что там что то найдут! Какие З/ч готовится искать?
Мои поиски на форумах результатов не дали, аналогичной неисправности не нашел.
George добавил 19.06.2009 в 14:45
Да еще, При движении внатяг (или разгоне) звука нет !!! А при выбеге или торможении - есть, но НЕ ВСЕГДА !!! (Чаще - есть, закономерности когда нет - пока не обнаружил)
340->460->V40->V70XC+S60T5
1 из 3 Вперёд Last
Чингис-Хан
22 апреля 2005
Владимир
  • 19 Июнь 2009
  • #2
Межосевой редуктор - что они имели ввиду под этим? В системе AWD 2001 года назад идёт кардан от раздатки, далее стоит вискомуфта и редуктор заднего моста.
Раздатка стоит на АКПП, но снимается отдельно. Как её разбирать, данных нет - ни номеров шестерён, ни подшипников, ни зазоров. Как они собираются её разбирать и собирать, и что там смотреть? Там обычный угловой редуктор с коническими шестернями, без ТТХ там смотреть нечего.
Узел меняется в сборе, стоит у разных поставщиков около 50 000 рублей в России.
Если с раздатка клинит, то срезаются шлицы на муфте, передающей момент от АКПП к раздатке, и машина становится строго переднеприводной. Ездить можно, по крайней мере, какоето время.
George
29 Май 2007
Георгий
  • 19 Июнь 2009
  • #3
Блин - заеду вечером спрошу что имели ввиду! Или сразу другой сервис искать ?
Parnisha
  • 19 Июнь 2009
  • #4
Есть ещё чудеса на свете rollingflorollingflorollingflo
Rep.Power
  • 19 Июнь 2009
  • #5
Друзья мои! Срочно переведите мне на язык для "особо одаренных", что там крутится, стопорится, скребется и пр. Ни хрена не понятно, а меня как всегда, всё это очень волнует
Чингис-Хан
22 апреля 2005
Владимир
  • 19 Июнь 2009
  • #6
Лучше заехать, поговорить - просто иногда разными терминами одно и то же называют. На компетентность это не влияет.
А по результатам отписаться тут, кстати, в форуме есть разделы Техспециалистов и дилеров, можно и там задать вопрос по результатам заезда в сервис.
Parnisha
  • 19 Июнь 2009
  • #7
Задние колёса приводятся от передних, а на данной авто они крутятся, а передние стоят на месте
Может на решётке радиатора эмблемму посмотреть, мож это и не Вольво вовсе.
пс.George, ничего личного, просто нам када делать нехрен, флудим мы где попало
Rep.Power
  • 19 Июнь 2009
  • #8
Ну да, ничего личногоgive_rose
А что у него там типа как звук не отошедшей колодки. Через сколько метров медленного движения вперед, он должен пропадать, на не изношенных тормозах?
Parnisha
  • 19 Июнь 2009
  • #9
Если ты про тормозные колодки, дык от них звука при исправной системе не должно при движении быть вообще
Если он на протяжении какого-то времени есть , то колодки по какой-то причине не вернулись после торможения в исходное положение и тогда уже нуна выяснять причину и крутить гайки
Rep.Power
  • 19 Июнь 2009
  • #10
Опять гайкиshok. Ну они же не моментом отходят, на маленькой скорости типа 10-15 км/ч? Или прям сразу-сразу? Выехав из ворот, ещё метров 150 слышу шуршание, как при кончившихся колодках, а потом просто на широкую дорогу выезжаю и начинаю слушать какие-то стукиsuicide. Надо музыку включать сразу и погромче, я знаю.
Чингис-Хан
22 апреля 2005
Владимир
  • 19 Июнь 2009
  • #11
От Администратора.
Rep.Power и Parnisha:
открывайте свою тему и обсуждайте там Ванины тормоза!
George
29 Май 2007
Георгий
  • 19 Июнь 2009
  • #12
Ну а про само проявление неисправности можно что нить сказать - что это может быть (из опыта)? (Или я непонятно отписал или ни у кого такого не было???)
Или Где лучше у техспециалистов спросить?
George добавил 19.06.2009 в 17:07
Я же писал - что просто звук похожий, а колодки ни при чем и звук не от колеса а из района коробки !
Чингис-Хан
22 апреля 2005
Владимир
  • 19 Июнь 2009
  • #13
Из опыта - похоже на раздатку. Ещё есть смысл посмотреть подвесной подшипник правого переднего привода.
Rep.Power
  • 19 Июнь 2009
  • #14
to Чингис-Хан:
Я тебя то же люблю!
George
29 Май 2007
Георгий
  • 19 Июнь 2009
  • #15
А конечно не автомеханик и раздатки не разбирал, но я инженер по образованию, и могу предположить что:
Раз в раздатке стоит “обычный угловой редуктор с коническими шестернями” , может он не закреплен на оси (срезало, разболтало), или ось гуляет – отсюда непостоянный звук трения (как изношенная до железа колодка трется о диск) металла о метал (допустим редуктора о корпус), при разгоне его отодвигает от корпуса – звука нет, при торможении – цепляет за корпус. Кто разбирал раздатки и знает их устройство – такая версия может иметь право на существование ?
леха79
27 января 2009
  • 19 Июнь 2009
  • #16
Может. Было похожее, правда на УАЗе, при переборке поставили прокладки потолще и появились люфты и звуки неприятные.
На ТАЗике лопнула пружинная шайба-кольцо, как следствие первичный вал получил продольное перемещение и вылетающую 4 передачу с неприятными звуками из коробки.
Пробуйте разбирать, может и не случилось ничего страшного, а именно что то ослабло или шпонку срезало или еще что. В таких случаях вскрытие показывает.
А вообще жить вредно-от этого умирают.
Parnisha
  • 19 Июнь 2009
  • #17
Можно разобрать конечно, если руки нормально пришиты, всё равно уже ничего не потеряете.Если есть люди с доступом к токарным и фрезерным станкам, то можно восстановить практически всё.ИМХО
пс.Вот что Вольво предлагает для раздатки, а внутренности по завесой мрака
Чингис-Хан
22 апреля 2005
Владимир
  • 19 Июнь 2009
  • #18
Совет отличный.
А собирать как? Извините за нецензурную лексику, шимировать по каким зазорам и какими шайбами? Какой натяг в подшипниках ставить? Вы картинку видели из ВАДИСа? Он же половинится сместе с шестернями.
Там, судя по моим прогулкам по американским форумам, две проблемы: зубья у шестерён и подшипники.
И шуметь могут или шестерни с выработавшимися зубьями, или подшипники.
По опыту ремонта катерных редукторов, могу сказать, что зубья на их шестернях никакими нашими супермегаВПК технологиями не восстановишь (были печальные опыты), а подшипники если и можно подобрать, то потом без таблиц зазоров хрен редуктор соберёшь.
Поэтому, George, не вздумай разбирать. Лучше дилеров спроси. Если они знают, как ремонтировать - у них и ремонтируй.
Parnisha
  • 19 Июнь 2009
  • #19
Чингис-Хан, зачем так человека то пугать
Если виноват подшипник и найдётся его аналог или вообще оригинал, что очень даже возможно, то надо просто изношенный заменить на новый и поставить на место все регулировочные шайбы и т.д. и т.п, вообщем всё как было собрать и возможно на этой железяге(редукторе) вы ещё поеэдите
пс.В сервисах работают такие же люди как и мы, в механическом редукторе ничего сложного нет, ентож не микросхема какая(хотя мы и в микросхемы своими грязными руками уже леземrollingflo), если он там в порошёк не рассыпался, то всё разберёте и соберёте или хотя бы увидите, что смысла восстанавливать нет
пспс.неразборные гидротрансформаторы и карданы расковыриваем и свариваем, а тут разборный редуктор....
tuskan
18 июля 2007
Suzuki
Spacia
  • 19 Июнь 2009
  • #20
сто пудов знают - меняйте в сборе и все тут.
я бы разобрал
1 из 3 Вперёд Last
"Заднеприводная Вольва" к продолжению темы:Помогите оценить масштаб бедствия!
  • George
  • 12 октября 2009
  • AWD, Haldex, DEM
26 октября 2009
crazytosh
  • Закреплено
  • Закреплено
Решено F.A.Q. Звуки, шумы Volvo (скрипы, скрежет, хруст, треск и т.п.)
  • liner
  • 13 Май 2019
  • Общие техн. вопросы
Последнее сообщение: seryz
79K
14 Июнь 2025
seryz
H
Гул в трансмиссии, давайте думать вместе.
  • hostman77
  • 27 Март 2012
  • МКПП, сцепление.
Последнее сообщение: Muhandes
13 апреля 2012
Muhandes
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
