Помогите с локалкой разобраться
alkuz, а на одном из комьютеров, которые видят интернет, можете выполнить пару команд в командной строке?
Интересует:
1) ipconfig /all
Можно запостить сюда всё
2) tracert ya.ru
Достаточно три первых прыжка
Добавлено через 26 секунд
Котяра написал(а):
Видимо имеется в виду количество резервируемых адресов:)
alkuz написал(а):
По поводу необходимости раздачи IP. Я уже писал - кроме получения из сети контента, всеми этими медиаустройствами нужно управлять. А адреса для управления вручную прописываются в Ипад. Т.е. если после очередного включения та-же Дюна получит другой IP я уже не смогу ей командовать. А у мнея 5 дюн одновременно работают. Мне что, каждый раз лезть в таблицу роутера, для выяснения кто есть кто? А кроме дюн еще и SONOSы тоже очень капризны в управлении.
Зачем лезть в таблицу роутера? Если устройства при включении не получают старый IP, то или на них не включена эта возможность, или они не видят DHCP сервер, или DHCP сервер в той сети не работает. В остальных случаях они обязаны получать IP адрес на основании таблицы DHCP сервера тот же самый, который в этой табличе соответствует MAC адресу этого устройства.
А если таблица DHCP не позволяет зарезервировать нужное количество адресов?:)
Всего 4 штуки...:facepalm
Дык я и говорю - поднять в сети полноценный DHCP сервер, можно даже на винде...:)
MeanTraitor написал(а):
Причем сразу к фокс протеусу, он объясняет понятнее и добрый
Ага, а мы по пиву пока...:D Стрелки переведены...:D
Интересует:
1) ipconfig /all
2) tracert ya.ru
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Кузьмиченко>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Admin
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 3 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Gigabit Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-16-E6-67-2D-89
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.105
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.5
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.5
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.5
Аренда получена . . . . . . . . . : 29 ноября 2011 г. 10:33:20
Аренда истекает . . . . . . . . . : 2 декабря 2011 г. 10:33:20
C:\Documents and Settings\Кузьмиченко>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.5
2 41 ms 31 ms 45 ms me60-2.san.ru [88.147.128.127]
3 229 ms 105 ms 34 ms 10.64.2.13
4 226 ms 41 ms 21 ms 10.64.1.17
5 36 ms 76 ms 108 ms ae12.saratov.dr1.vt.ru [79.126.124.25]
6 33 ms 79 ms 32 ms ae0.samara.igw1.vt.ru [79.126.126.178]
7 54 ms 58 ms 32 ms ryazanov-smr-ix.yandex.net [193.232.135.33]
8 65 ms 65 ms 189 ms rubidium-vlan317-2.yandex.net [213.180.208.62]
9 122 ms 99 ms 79 ms www.yandex.ru [93.158.134.3]
Трассировка завершена.
От оно, время аренды..:):facepalm Потому мне и не нравятся DHCP на таких роутерах...
а что плохого в трехсуточной аренде?
Есть гарантия что если устройства не будет в сети 7-8 суток то его IP не поменяется?
Так DHCP для того и нужен, чтобы адреса даром не пропадали:) Если в сети есть DNS, то аренда может быть хоть на два часа. Никто же не использует исключительно DHCP адресацию. Для серверов и маршрутизаторов - статика. Для клиентский машин - DHCP
Так DHCP для того и нужен, чтобы адреса даром не пропадали Если в сети есть DNS, то аренда может быть хоть на два часа. Никто же не использует исключительно DHCP адресацию. Для серверов и маршрутизаторов - статика. Для клиентский машин - DHCP
Чёт я не помню в той сети DNS..:)
Ну дык и серверов там нету... И условие - критична смена IP.... Потому и сдвиг в адресации критичен. Если я правильно понял условие. Разве нет?:)
fox proteus помог разобраться. Спасибо огромное! Подключился и часа три лопатил всю систему. Вобщем пока объединили всё в одну сетку. Посмотрим как это себя поведет под полной нагрузкой. Пока всё работает номально. Еще раз огромное спасибо!
Подумайте над тем, чтобы лишнее звено убрать, это 450-й... Ну не нужен он там...:) Только как вифи точка доступа.
:hi:
Схему оставили ту же, но длинк 615 с зухелем вайфайным поменяли местами, чтобы dhcp нормально работал и выдавал правильный адрес шлюза. На зухеле дхцп выключили вообще, на длинк, соответственно, включили. Зухель адсльный работает как мост и не имеетадресов в этой сети. Да и вряд ли у него будет нормальный dhcp сервер. Поэтому схему включения менять не имеет смысла.
Посмотрим, как сеть поведет себя в бою:-)
А может все-таки джунипер? (с робкой надеждой в голосе)
Ага, и пару оптоволоконных каналов напрямую в узел обмена данными ближайший:-)
Зависимость от проводов? Спутник на геостационарной орбите над офисом! :)
Уж лучше зависимость от проводов, чем от погоды:-)
Да и задержка у спутника велика :-)
Ну у него DHCP может быть посильнее чем у 450-го... Хотя бы посмотреть можно было бы... А то лишнее отказонеустойчивое звено в цепи....:dn
Ок. Но сегодня твоя очередь. Надо же было, для начала, задачу решить:-)
Sent from my HTC Wildfire S A510e using Tapatalk
Ну как топикстартер созреет - поговорим..:)
ferika
Последнее сообщение: ferika
ferika
Последнее сообщение: Ged
Ged
Последнее сообщение: DIMSON
DIMSON
