![Котяра](/data/avatars/m/25/25654.jpg?1679382842)
Котяра
В смысле? И в первой сетке интернет отвалился? Тогда хотелось бы посмотреть на настройки внутренней сети у зухеля.alkuz написал(а):Вот сейчас соединил роутеры и тут-же интернет отвалился во всем офисе.
Ага... Вопрос, сколько компутеров в первой сети? Как раздаются IP адреса? Если IP раздуются зухелем - можно посмотреть на настройки DHCP на зухеле?alkuz написал(а):
Вот и мне так кажется...MeanTraitor написал(а):Вообще такая фигня больше похожа на конфликт
Не, рубите сначала на 615.alkuz написал(а):А если сначала на Зухеле DHCP отрубить? он там менее нужен... На результат по идее должно так-же сказаться?
А если 615 убрать и на его место поставить другой роутер? Есть чем заменить?alkuz написал(а):Ну, собственно ничего поизитивного не произошло... При отключенном на Длинке DHCP поведение обоих роутеров осталось прежним - при объединении виснут. Длинк через какоето время очухивается, а Зухель висит даже после передергивания питания. При том не только интернет отрубается, но и его интерфейс становится недоступным.
Для профессионализма в данном случае нужен отдельно поднятый DHCP сервер в этой подсетке, и совсем не тот огрызок что на роутере. Но чую что не в нём дело.MeanTraitor написал(а):Вот с таких компросмиссов и начинается непрофессионализм.
Вы себе представляете на всех устройствах в магазине руками прописывать, потом искать какой адрес не занят? МИЛЛИОНЫ людей совершили эту ошибку. Зачем Вы его к ней толкаете?
Не говоря уже о том, что если продадут из зала и забудут (а забудут!) вернуть DHCP люди дома будут сильно удивляться, что ничего не работает...
Как я понял, это следует из самого начала темы... Во второй сетке большие потоки медиаконтента, которые якобы мешают первой сетке. Хотя, чеснговоря, разделение простыми свичами двух сетей, должно было решить эту проблемы. Вопрос почему разделять именно роутерами я задал ещё в посте № 9...MeanTraitor написал(а):Кстати вотдействительно - а нахрена нужен второй роутер, если провайдер один?
Дык я об этом же начиная с поста № 9 и тылдычу...dash2MeanTraitor написал(а):Так умный свитч решит эти проблемы. Как могут на свитче хорошем потоки мешать друг другу???? Они же не броадкастят на весь белый свет. Вообще можно на свитче виртуальные сети сделать и ничего не будет мешать.
Тут вопрос, есть ли на зухеле возможность резервирования... Да он и так по МАС запоминает адреса, но там не понятно время аренды...:dnfox proteus написал(а):Можно оставить и адресацию по DHCP и воспользоваться функцией резервирования адресов на зухеле. Адрес будет выдаваться по DHCP, но всегда один и тот же для тех устройств, которые пристутсвуют в списке резервирования
В случае проблемы автора, достаточно поставить ЛЮБОЙ, даже самый простой свитч на медиа-домен сети. Сам принцип ратботы даже неуправляемого свитча не позволяет бродкастить, если устройство подключено напрямую к одному из его портов.MeanTraitor написал(а):Так умный свитч решит эти проблемы.
Вот-вот. Если начинать настраивать всё с ноутбука, то он получит адрес 192.168.1.100, три медиасервера по очереди 101,102,103.Котяра написал(а):Тут вопрос, есть ли на зухеле возможность резервирования... Да он и так по МАС запоминает адреса, но там не понятно время аренды...:dn
А, ну да, если проставить справа галочку то он резервирует за определённым МАСом IP.. Это уже есть гут.. Но, тут вопрос ещё появляется - если со второй сетки устройства постоянно продаются - то скоро их, IP адресов, в первой сетке будет не хватать...:dnMeanTraitor написал(а):Третья картинка 59 сообщения гласит, что-таки да
Добавлено через 2 минуты
Сцогласен, я просто пытаюсь говорить простым языком. Мы же не только с Вами говорим, правда?У меня есть опыт создания сложных сетей в Саратове по Скайпу
Ваше изложение строгое и точное. Мое довольно сумбурное и неточное. Просто Вас в теме не было. Увидел бы Вашу толковую речь раньше - в тему бы не полез
Вот потому я и посоветовал или поднимать отдельный DHCP сервер, или на те устройства, которые ну просто обязны быть с постоянными IP прописать эти IP руками, но помнить про них во избежание конфликта...fox proteus написал(а):о при администрировании, или подключении к компьютерам как сетевых дисков, возникнут проблемы
