XC90 I Предложено решение Постоянно отваливается блютуз
I
Ivan143500
25 Май 2020
Всем добрый день. ХС90 2011 Т5. Около года наблюдаю крайне нестабильную работу штатного хендс-фри/блютуза.
Выражается в следующем:
  • ранее сопряженные с машиной телефоны и сама машина не видя друг друга, хотя и там и там второй "участник пары" отображается как "прописанный";
  • входящий/исходящий звонок то выводится, на громкую связь, то нет.
  • громкая связь может пропасть в процессе разговора;
  • громкая связь может появится в процессе разговора по телефону - т.е. нет громкой связи, включаю динамик телефона и разговариваю по нему, и вдруг, сигнал уходит на хендс-фри машины, тоже самое при выводе звука с телефона при воспроизведении аудио/видео на "громкую связь" - звук то "теряется", то "подхватывается" снова.
  • при попытке подключения телефона к "громкой связи" вручную, машина его "в упор" не видит несколько раз подряд и пару удается образовать раза с 5-6.
Все вышесказанное наблюдается на нескольких телефонах iPhone и Samsung, причем как и свежих, так и не очень.
Если кто с подобным сталкивался, то как это лечится и/или куда с этим обращаться? И если подобное обсуждалось, буду признателен за ссылку - сам не нашел.
AlexV8
Была такая фигня с самсунг ноут-4 после какого то очередного обовления дроида, постоянно отваливался. На айфоне 6 не рвалась и на сяоми держал без проблем.
А если "подчистить" комп авто от "старых" телефонов "на ноль" и потом попробовать подключить свой единственный? Можно даже дойти до сброса, до заводских настроек...
Это просто предположение...
Пробовал. Сносил все "пары", а потом привязывал заново - больному легче не стало?
А вот над этим стоит подумать. Но вот вопрос - как это реализовать?
Извините, что влезаю. А как старые телефоны из памяти авто убрать? Вида с дайсом нужна, или можно проще?
@Henk850, там через меню удаляются они,все просто.
Спасибо. Искал и не нашел. Еще посмотрю.
@Henk850, там когда в меню заходите, где висят в памяти занесенные телефоны, есть пункт удалить.
Вот недавно как раз это делал, когда с женой телефоны сменили.
Аж интересно стало. Прям сейчас спущусь и попробую. :)
Notzeal написал(а):
я бы начал с обновления модуля у дилера.
запросите в соответствующей ветке доступность обновлений
простите, какую ветку вы имеете ввиду?
Все получилось. :) Таких сложностей, как у ТС не было. Но, частенько машина телефон теряла и не могла найти. Требовались танцы с бубном. Теперь понаблюдаю, как будет. Еще раз, спасибо.
У меня подобная хрень была в прошлом году.
Проявлялось именно потерей соединения с телефоном samsung S9.
Вычитал что на андроиде был косяк в прошивке и блютус переодически отключался из-за того что телефон засыпал.
Купил iphone 7 и все как рукой сняло.
Я вчера, написав сообщение понял, что в основном у меня это на немолодом самсунге проявляется. Надо попробовать на новых телефонах.
P3 XC70 2011 MY. Та же фигня началась с iPhone 12. Думал модуль, но нет. Софт обновлен до свежего. А какая-то несовместимость есть.
Позавчера обновил ПО на Самсунге s20. Машина перестала его видеть. :)
старая моторола работала без проблем, прошлый телефон сяоми сначала редко, но периодически терялся во время разговора, потом вдруг стало нормально, хз.:), потом я телефон утопил:) Следующий, точно такой же сяоми, нифига не держал разговор вообще, каждые 2 минуты переподключался.
Последние пару раз чет вроде нормально было. Мож у телефона что обновилось.:)
И да, это только во время разговора, в статике все ок.
borjomez
Последнее сообщение: Tarantas
Tarantas
Tarantas
Mihanik1
Последнее сообщение: Mihanik1
Mihanik1
Mihanik1
Последнее сообщение: Dmalmak
