S80 II Решено Посторонний звук на холодную в районе правого колеса/ремней
Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
Доброго времени суток, товарищи!:hi:
На холодную, преимущественно после простоя, начал замечать посторонний звук, хорошо слышен в районе "ремней", в области правого переднего колеса снизу...
После прогрева звук уходит, от вкл/выкл кондея не зависит, при дальнейшей езде не проявляется(в течении дня), именно "на холодную" и после простоя - утром например.
S80, 2008MY, 2.5T, b5254t6, 114тыс.км
По поводу ремней и роликов: грм оригинал(менял два года назад, около 20тыс.км ему), приводной тоже оригинал(менял примерно тогда же), ролики ина. Всё свежее короче говоря и с маленьким пробегом.
Вот видео : https://www.youtube.com/watch?v=tpSOSK43qhU
Спасибо!
Slime
@liner, на удивление "приговорили" довольно свежий ремень(оригинал) ГРМ, далее совместил вместе с заменой муфт/сальников, поставил новый ремень ГРМ и приводные - звуки пропали!
Robert,
Fatto,
Комрады, Приветствую!
Не подскажите, что/откуда может быть?:dum
Обгонка генератора может. А если генератор нагрузить меняется ?
А каким образом?
Завожу - магнитола, климат,всё вкл:) прогреется или начну движение - звука уже нет...
Slime написал(а):
А каким образом?
Завожу - магнитола, климат,всё вкл прогреется или начну движение - звука уже нет...
Дальний, обогрев стекла, сидений и прочее по включать. Либо приводной скинуть и без него послушать.
Fatto, Robert,
Ребят, вся проблема в том, что хз как проверить, ибо это только на холодную и после простоя:(
до сервиса доеду и хоть там она будет до вечера стоять - не будет этого звука видимо:( Или это не помешает проверить?
p.s. - так а с роликами что может быть, если новые?
Такой звук вообще повод бить тревогу и бежать на диагностику? Или же наблюдать пока не усилится?
до сервиса доеду и хоть там она будет до вечера стоять - не будет этого звука видимо Или это не помешает проверить?
В таких случаях обычно оставляется машина в сервисе на ночь, и утром проверяется. А так криминала не вижу что прям срочно искать этот звук.
Вот не хотелось бы как раз, думал приехать и чтобы всё посмотрели на месте! А менять всё подряд тоже не выход....
криминала не вижу
Начитался просто всяких историй, мол если вовремя не поменять одно, то потянет за собой другое и понеслась...:facepalm
Но в моей ситуации даже не понятно что это - компрессор(хотя повторюсь, что выкл.что вкл - звук есть), ролики/ремень(новые), генератор(что именно в нём?)...
Поэтому и надо снять ремень и удостоверится что звук исчез, а дальше уже локализоввывать. По мне так звук похож на обгонку генератора она когда умирает покрякивает похрустывает. Ну и без ремня можно отдельно руками агрегаты покрутить и пощупать, возможно очевидной проблема станет. Ремень скинуть не так и сложно. В компрессоре есть подшипник который вращается всегда независимо от включения муфты.
@Slime, что в итоге было?
@Slime, спасибо и поздравляю:)
тема "решена" :)
[automerge]1617905546[/automerge]
Я Вашу тему нашел в "похожих" к вот этой свежей.
вот и спросил.
Так может просто потеплело? У меня такая же бяка, только газуешь. и вой справа. Вместе с педалью газа синхронно практически . Отпускаешь, вой затихает. Медленно. После прогрева тишина.
И тоже после 2-3х дней простоя, когда не включал вебасту. Неужели ремни? 40 тыщ назад менял. Оригинал
Ребят, @Fatto, @Robert, подскажите плз, похожие звуки уже на другом АМ.
Ремень ГРМ(ролики/натяжитель), натяжитель приводных, сами приводные ремни - всё поменяно неделю назад. Муфта на генераторе тоже свежая.
Что может быть, подшиник кондея или что-то не так установлено?
На навесное похоже, смотреть надо, так не очевидно.
@Fatto,
А в какую сторону хотя б капнуть глубже? Если учитывать что ремни/ролики новые и генератор тоже обслужен. Разумеется что после прогрева все пропадает, только на холодную и после простоя.
Slime написал(а):
@Fatto,
По хорошему надо приводной скинуть и запускать без него на холодную, ну и компрессор крутануть без ремня , послушать.
@Fatto,
Просто даже куда копнуть не знаю, ремни/ролики неделю назад поменял - может быть подделка, но оч.вряд ли, по кодам проверял - все билось, тем более контитеч/ина. Гену тоже обслуживали не так давно, вряд ли за 20ткм муфта пришла… кондей пробывал вкл/выкл - звук не менялся при этом.
ps - а может быть такое что за 5 дней(после замены ремней), пока ам стоял(были то минуса, то снег, то дожди), просто могла вода попасть/влага итд и в следствии этого - такой вот звук. Либо такое в принципе исключено на новых роликах/натяжителях/ремнях?
Или форсунки такой звук издают тож как вариант гипотетический)
Slime написал(а):
@Fatto,
Лучше всего начать с визуальной проверки, хотя бы посмотреть на ремни , их положении и что с ними происходит при работе мотора. Температура была плюсовая, вряд ли с этим связано, опять же звук при прогреве пропадает же.
Последнее сообщение: Vlad.G
Евгений Косоуров
Последнее сообщение: Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
