  • Справочная информация
  • Общие техн. вопросы
Ожидает решения потеет лобовое!
  • Автор темы SergeyM
  • Дата начала 18 Май 2013
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
SergeyM
  • 18 Май 2013
Проблема с лобовым стеклом, а именно: в дождливую погоду запотевает снизу и примерно до середины, причем !снаружи!shok. При движении тоже потеет, заметил, чем быстрее едешь, тем больше нарушается обзор и напротив.. В чем может быть причина? может кто сталкивался??:dn
1 из 2 Вперёд Last
Fishbed
21 января 2011
Нет машины
Михаил
  • 18 Май 2013
  • #2
кондей работает, охлаждает стекло. Влажный уличный воздух конденсируется на холодном стекле.
SergeyM
  • 18 Май 2013
  • #3
логично, и я полностью с этим согласен, но при выключенном кондее та же "песня"..
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 18 Май 2013
  • #4
Плохо себе представляю мокрое запотевшее стекло снаружи в дождь. А дворниками не очищается, не?
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 18 Май 2013
  • #5
Потому что такого не может быть
Добавлено через 52 секунды
SergeyM,какого года машина, когда было последнее ТО, меняли ли на нем салонный фильтр?
mark
25 октября 2009
  • 18 Май 2013
  • #6
Помимо охлаждения стекла, он еще и сушит воздух , поэтому потеть внутри ничего не должно
Если при включенном кондее и режиме направления на лобовое не отпотевает, совету проверить работу кондиционера - холодная ли например трубка под капотом ведущая к испарителю.
Добавлено через 58 секунд
SergeyM написал(а):
причем !снаружи!.
Как это снаружи и в дождь???
и почему дворники не помогают
Бойся первого порыва - он может оказаться благородным
SergeyM
  • 18 Май 2013
  • #7
я сам был удивлен этому, но это факт! дворники очищают, но конденсат снова моментально появляется, словно пленка..
Добавлено через 3 минуты
изнутри как раз таки все норм., и кондей исправно работает, только вот по фильтрам сказать ничего не могу..т.к. машину взял недавно. 2006 год, 50т. пробега, допускаю что предыдущие хозяева фильтра не меняли, надо смотреть..:facepalm
Denisx1
29 декабря 2008
Денис
  • 18 Май 2013
  • #8
Может утечка ? газа например?
правда газ должен был давно закончится.
просто как версия.
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 18 Май 2013
  • #9
Я что то не верю в потеющее стекло снаружи, обман зрения :facepalm С вероятностью близкой к 100% все решится заменой салонного фильтра.
SergeyM
  • 18 Май 2013
  • #10
впервые такое вижу, запотевшее снаружи стекло в дождь..:::bugoga
Добавлено через 1 минуту
спецом, вышел и проверил..!shok
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 18 Май 2013
  • #11
Зачем выходить? :facepalm Махнул дворниками и все понятно....
SergeyM
  • 18 Май 2013
  • #12
значит все же фильтры?:dum
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 18 Май 2013
  • #13
99,99999%
Fishbed
21 января 2011
Нет машины
Михаил
  • 18 Май 2013
  • #14
Есть такое и быть может. Когда Т стекла ниже точки росы. Сегодня у меня было: пошел дождь, через 5 минут заехал в туннель под серебряным бором, моментально начал потеть с улицы. Конденсат удаляется со стекла дворниками, но быстро возвращается обратно. От старого салонного фильтра же потеет изнутри обычно.
з.ы. Меня больше интересует, почему потеет при выключенном кондее. Тут или он не выключен всё же, или стекло не успевает нагреться до Т наружного воздуха. Т.е. надо подождать. (как правило при большой влажности и осадках точка росы и температура воздуха стоят недалеко друг от друга - два-три градуса разница, а если совпадают, то на улице образуется туман)
SergeyM
  • 18 Май 2013
  • #15
99,99999%
спасибо за вариант, буду проверять..
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 18 Май 2013
  • #16
Особенно такая хрень проявляется в теплую погоду в дождь :facepalm Раз чуть в ДТП не попал.. Ситуация... Еду на машине, подъезжаю к дому, звонит жена, купи хлеба. На улице ливень. Останавливаюсь у дороги, напртив входа в магаз, метров 5, от двери до двери. Забегаю, беру батон, выбегаю, прыгаю в машину, трогаюсь, на все минута, не больше. Секунд через 20-30, стекло изнутри становится просто молочным, не вижу вообще, НИЧЕГО, правее, торможу и чуть не снес припаркованную машину, через 20 секунд стекло чистое, как и бывало. До ТО оставалось неделя
Denniss
6 Август 2007
  • 18 Май 2013
  • #17
Дворники ещё модно сменить, если старые, то оставляют плёнку белёсую, небезопасно получается, ну и про салонный фильтр не забываем.
SergeyM
  • 18 Май 2013
  • #18
хмм..тоже интересная версия...сегодня как раз и обнаружил! только когда поехал после дождя все в норме..стекло запотело, но изнутри и то нижний край! что было исправлено холодным воздухом из печки..
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
  • 18 Май 2013
  • #19
Кстати, да дворники по пленке образовавшейся на наружной стороне проводят и стекло белеет, можно каким нибудь средством для стекол обработать снаружи
SergeyM
  • 18 Май 2013
  • #20
вот на пленку как раз и похоже! только когда дворники обратно возвращаются..
1 из 2 Вперёд Last
Ожидает решения полная непонятка с акустическим шумом
  • bartun1968
  • 25 Март 2012
Последнее сообщение: Tarantas
26 Март 2012
Tarantas
Ожидает решения Странные звуки при медленном движении (при нажатии\отпускании тормоза и без такового)
  • Andrey_666
  • 12 Август 2014
Последнее сообщение: zukovs
28 октября 2015
zukovs
Z
J
Ожидает решения Стук-звук-удар про трогании
  • joner
  • 21 Июнь 2011
Последнее сообщение: joner
22 Июнь 2011
joner
J
