XC70 I Решено Потёк антифриз?
Austerx
Austerx
Мандалорец
21 февраля 2023
V70 XC
Александр
YV1SZ58D621071312
V70XC / XC70 I
Всем хорошего дня.
Приехал на работу и заметил на асфальте след, что-то капает и довольно активно, но только что началось. Пальцем потрогал, похоже на антифриз. Начал искать и нашёл, видимо соединение около хомута. На фото обвел трубку/шланг, откуда течёт. Антифриз, правильно? Если да, то как туда добраться? Надо снять трубку над ним? Я в этом деле начинающий)
Ещё вопрос: много ли с этого места может стечь, если машина стоит?
За грязный двигатель извиняюсь, но пока мыть где-то побоялся, не уверен за подкапотную электрику, собирался мыть сам, но не успел.
VIN YV1SZ58D621071312
Club Volvo. Ru - Потёк антифриз?
Austerx
@Mike15, @Janvar, ёк-макарёк! Какой колодец?)) :)
Дионизованная вода - это очищенная от ионов (и прочих проводящих составляющих) вода, по сопротивлению даже превосходит дистиллированную (~16-20 МОм). + Естественно, предварительно многоступенчатая очистка фильтрами. Она у нас на кристальном производстве используется, чтобы ничего лишнего не занести в структуру. Поэтому в ней г*вна, я бы сказал, даже сильно не хватает и при контакте она начнёт его вытягивать из окружающих, поэтому и пить её нельзя. Грубо говоря, настолько очищенная вода, что даже вредная для организма.
А по теме:
Сделали вчера, заменили трубку какой-то универсальной за 300₽. Сегодня буду доливать оригинал до уровня и, надеюсь, проблема решена. Всем спасибо за...
По-моему это трубка с термостата на вентиляцию картерных газов. Возможно, что придется еще впускной коллектор снимать, там довольно тесно. И работайте аккуратно, рядом гена! Лучше акб отключить
Спасибо, буду читать, разбираться.
Если будете снимать коллектор - заодно и ВКГ обслужите, там оно все как на ладони будет. Это 2.5т мотор? Если турбовый, то банджо-болт лучше бы тоже заменить.
Да, только 2.4Т. Спасибо за советы.
[automerge]1685079015[/automerge]
@Janvar, если много стечет, то долив деионизированной воды и следя за температурой двигателя до сервиса или места ремонта добраться смогу?
@Austerx, в принципе да. Но лучше антифриза какого-нибудь купить в ближайшей точке, пусть даже не дорогого. Вода не очень хорошо.
Лучше уж воду чем недорогой антифриз.
Мне тоже кажется, что лучше воды, чтобы химических реакций лишних не было
Недорогой - это не имелось в виду, что плохой. Тот же Felix, например, вполне хорошая жижа за небольшие деньги.
[automerge]1685079737[/automerge]
Если купите такого же класса антифриз, то какие там реакции?
Я вот так для себя окончательно и не понял, какого класса оригинальный антифриз. Классы типа G11-12 - это ВАГовская классификация и наш от Volvo может ни в один из них не попадать. А по химическому составу я в них не разберусь. Знаю, что есть разные виды, возникающие по мере их разработки, но это тоже не выход) По этой причине и лью оригинал :dont-now:
@Austerx, у вольво оригинальный синий антифриз это BASF Glysantin G48, потом с какого-то года сменился на зеленый Glysantin G64.
Аналоги есть, например, у отечественного AWM https://www.ozon.ru/product/antifriz-awm-11-ready-mix-glysantin-1l-283050238/
Или можно оригинальный BASF Glysantin купить, 990794 готовый 5кг, 900879 концентрат 5кг.
Это будет прям аналогично оригинальному антифризу Volvo. Но на долив можно брать G11 или гибридный (HOAT)
Обслуживание ВКГ -- это гемор и дорого (патрубки, хомуты). Надо понять из-за чего течет. Если виноват хомут, то заменить его. Если сам тонкий патрубок, то придется снять коллектор, заменить банджо-болт и сам патрубок ОЖ: там короткий кусочек, который надевается на трубку, где серьга. Только стараться особо не тревожить серьгу и все, что к ней подходит, особенно на излом, иначе лопнет тонкая "рассыпчатая" трубка ВКГ :) Тогда точно придется заняться вентиляцией))
Кстати, раньше эти патрубки шли только в ориге или в аналогах типа Febest. А недавно смотрю - Gates появился, и по адекватным ценам. Может какой-то там договор у них закончился, что не могли продавать по своим брендом. Хрен знает... А я так понимаю, что в оригинале там скорее всего Gates и есть. А хомутьё я в следующий раз просто заменю на винтовые. Ибо ну его нахрен подбирать это все до миллиметра, потом еще клещи специальные покупать. Не, не, не, Дэвид Блейн :)
Зачем искать аналоги по цене дороже оригинала , если можно купить оригинал?
Gates -- хорошая контора, это да. Покупаю их ремни. У отца на Ларгусе натяжитель и ремень идут Gates в оригинале (Рено).
А я для себя решил, что не стал бы наверное винтовые брать в ВКГ (если когда-то делать придется). Место недоступное, винтовой потом не подтянешь, если ослабится :dont-now: Туда пружинные нужно, хотя их тоже геморно подбирать, если заранее не знать диаметр посадки патрубков на штуцеры.
@Mike15, а с чего ему там ослабевать? Да и нагрузки нет, чтоб хоботы срывало. Все ок будет :1122590200:
Колебания температуры, частота их небольшая конечно, но все равно винтовой может ослабнуть. :dont-now: Не сорвет конечно, ибо не из-за чего, как ты сказал. Может я зря нагоняю, но доверия к пружинным все-таки побольше)
Нееее..это ты смягчаешь..покупать надо самый лучший, дорогой антифриз..потому что главное в антифризе, это антикоррозионные и смазочные присадки, если с ними туго, двигатель и не только будет убиваться сразу по нескольким направлениям, можно и вообще словить замену двигателя..
Сейчас сходил ещё раз, посмотрел внимательно. Та трубка, что я обвел на фото, в месте крепления уже рвётся и буду её менять. Как она правильно называется? Или хотя бы диаметр, если кто знает?
Попробую сейчас в Виде поискать...
B-Real
Последнее сообщение: AlexV8
AlexV8
Последнее сообщение: Свой
Свой
Vicc67
26K
skydriver
skydriver
