XC90 I Решено Предпусковой подогреватель
serg1977166
20 февраля 2021
Volvo xc90
Новый Уренгой
ЯНАО
Подскажите, кто сталкивался. Штатный ППП на вольво Хс 90 (вольвовсякий родной). При температуре воздуха - 30 - - 35 ППП отрабатывает три минуты и гаснет. Запускаешь повторно - работает. Выдаёт ошибку слабый нагрев задней или передней стенки ППП. Подскажите что можно сделать, морозы у нас до - 45, нужно что бы запускался с первого раза.
Всем спасибо. Сегодня на улице. - 32 и ППП запустился с первого раза. Залил антигель немного больше чем нужно и ППП за работал без проблем. Ещё раз всем СПСИБО за помощь.
Kertman написал(а):
Это что за ошибки ? Антифриз не замерзает .
В бочке не замерзает, а в шланга незнаю как проверить. Номер ошибки не помню, но буду тестировать обязательно сделаю фото. И Вы правы там несколько ошибок выскакивает.
а диагностику чем делали? vida+dice ?
Горит солярка что-то плохо...возможно термостат надо на нём поменять или регулятор давления...диагностику конечно надо делать...
А я не увидел, машина дизель или бензин?
Вот что пишет диагностика. Сегодня - 45 и ППП за работал с четвёртого раза.
  • Club Volvo. Ru - Предпусковой подогреватель
    1.3 MB · Просмотры: 51
Солярка подмерзает ? Насос плохо катает ? Посмотри насос подкачки топлива , сухой или в солярке .
Не получится, это лучшая заправка в городе. На остальных заправлялся прихватывает топлевный фильтр в мороз, очень много воды.
антигель? я правда не попадал в -45,но принципиально он должен работать немного и однажды в -38 вебаста с ним работала,а без него -тоже тухла...
Не знал что там форсунка, думал что сетка....
В такой мороз хорошо бы, конечно, автономку с отдельного бака и пополам с керосином...
По сути, сделать это -- проблем нет. Бак в виде отдельной баклахи в багажник: наподобие тех баклах, в которых вино продают :)
Зебин добавляют
Проверил насос для ППП, сухой. А по поводу антигель попробую. В инете посмотрел какой качественный и уже заказал через автодог, придет через пять дней проверю отпишусь. Морозы за - 30 обещают ещё две недели. Спасибо всем за подсказки.
Последнее сообщение: kikigor
Последнее сообщение: Robert
34K
Robert
kpokyc
Последнее сообщение: kpokyc
kpokyc
