XC90 I Решено Не запускается предпусковой подогреватель
volvo90
23 июля 2018
В общем ситуация немного нестандартная, поиск по гуглу и форуму особо не помог, прошу коллективного содействия в ремонте подогревателя.
Имеем xc90 D5 185 сил 2011г. с проблемой - не запускается ППП через ручку поворотников (включается на 5 сек и выключается), а так же не запускается через Виду (из-за чего не получается опросить вентилятор, датчик температуры и свечку).
Аккумулятор новый, топлива целый бак. Вида показывает следующие ошибки : cem-5f3d (вентилятор. сигнал слишком слабый) и возможно к этому имеет отношение (ecm-6110 Вентилятор охлаждения двигателя - температура выше нормы. Код не активный).
Собственно ездил к дилеру , по их мнению проблема была в узле форсунки, дал добро на установку нового - проблему это не решило, всё тоже самое. Так же они проверили проводку на окисление, разрывы и тд и тп (всё цело, всё прозванивается), их вердикт - не исправен блок управления ППП (блок я уже дома вскрыл, внутри выглядит все идеально, ни че не сгорело, видимых повреждений и окислов нету).
Мои мысли на данный момент такие : т.к блок управления ППП немного туповат , то не может показать точную неисправность ППП (вентилятор или датчик температуры или свечка), а сообщает в блок СЕМ лишь "стандартный" и "примерный" код ошибки мол сигнал вентилятора слишком слабый , верно ли ? Насколько я понял в ППП так же стоит датчик температуры ОЖ и из-за него так же может не запускаться , как его проверить (или СЕМ показал бы по нему ошибку) ?
Стандартные варианты типа плохого топлива, отогреть машину (на улице -1 градус), вынуть предохранитель на 10 мин просьба не предлагать, так как дело не в этом.
PS #1 Перечитал своё же сообщение и возник следующий вопрос - может ли датчик температуры на ППП быть основным датчиком температуры в ДВС (тогда наверно эти два кода ошибок сводятся к неисправности датчика температуры ОЖ) или в этом моторе есть еще какой то датчик температуры ??? (не на приборку, ибо она ни разу не показывала перегрев, стрелка всегда на 90 градусов стоит)
Вот тоже неделю мучаюсь, ТТV не запускается, продувка идёт, топливо подаётся, нет воспламенения. Грешил на горелку. Вчера снял, разобрал, горелка целая, керамика тоже, свеча греет. Промыл всё от солярки. Собрал, запустилась, всё прогорело, выхлоп чистый всё хорошо. Поставил на улицу, вечером запускаю, всё тоже самое, топливо капает из глушака, горенья нет. Может, действительно, топливо дерьмо?
может просто надо отрегулировать соотношение топливно воздушной смеси?
а может свечка, то потухнет то погаснет, тем более что она же и индикатор пламени по совместительству.
Может, так всё же работало нормально, не кто не лазил, а свеча что может то греть, то нет?
Странно. Попробую сменить топливо, а там посмотрим, может приму координальные меры. Заменю горелку.
Свеча должна-же давать ошибку? У меня только: не состоявшееся горенье?
Если вначале загорелась а потом задымила и поссала топливом, то возможно глушитель прогорел, или внутри горелки все закоксовалось, но это через сопло видно .
Не загорается, дует распылённым топливом, нет воспламенения. Причём здесь глушитель? Горелка чистая, после промывки всё заработало в тепле. На улице через несколько часов, опять тоже самое, два пуска, возгорания нет.
Я же написал что в случае если загорается, а потом затухает то возможно глушитель, если вообще не загорается то форсуночный узел неисправен, возможно форсунка забита чем то, или со свечой проблема.
Вы меня слышите? Свеча раскаляется, проверено на снятой, топливо подаётся, нет там форсунки, топливо подаётся капельным путём, регулируется импульсами насоса, распыляется вентилятором. Да, я думаю, вебасто будет работать и без глушителя.
А я думал контролем горения заведуют два датчика температуры в камере сгорания, как может раскалённая свеча понимать произошло воспламенение или нет?
Возможно Fatto не знаком с Вашей конструкцией отопителя.
Да я вроде написал, вебасто TTV, со злосчастной керамической горелкой. Наработка 750ч.
Без глушителя работать будет, а с прогоревшим глушителем в собранном виде не будет. То что свеча раскаляется не значит что она исправна.
Прекрасно знаком. Но не могу подобрать более подходящего названия для трубочки подающей в камеру топливо...
Глушитель целый, чистый, продувается вентилятором легко, дыр нет.
Распыление топлива при помощи вентилятора, отсутствие форсунок подачи топлива, капельная подача топлива и т.п. это уникальная конструкция, которой не может быть вебасто TTV.
Расскажите свою конструкцию.
Почему бы не почитать например что то из вебасто дата топ и узнать отличие импульсной подачи топлива от капельной и т.п.
А зачем мне читать? Я тут совета спрашиваю. Я её разбирал и проверял до винтика, понимаю как она работает, и как там терминология мне всё равно, я знаю, что там нет никакой форсунки, тонкая трубочка с подогревом, которая легко продувается.
Вероятно чтобы понять друг друга, лучше всего пользоваться терминологией технического описания самой вебасто, а там использован термин форсунка. По существу вопроса, если накал есть вебасто должна подымить перед сбоем, если дыма нет, значит нет накала..
Там на входе по воздуху есть еще такая штука, похожая на фильтр, но не фильтрующая, а являющаяся шумоподавителем, может забита? У себя ее выбрасывал и ставил полноценный фильтр.
Она дымит, но это не дым, а распылённое топливо, характерного звука воспламенения нет.
А возможен вариант, греет но не зажигается?
Ula, Если впуск воздуха не замят и выпуск целый, замените узел форсунки
От LR можно поставить, подешевле будет
И вентилятор заодно поменять, один фиг эту зиму он уже не протянет по наработке.
А он ведь с БУ идёт? Тогда уж проще на VEVO переделаться.
Да, собственно в нем часы и хранятся. Да вероятно б.у. vevo в сборе ободется дешевле.
А откатить возможно?
expluatator
expluatator
Последнее сообщение: diesel_2005
diesel_2005
