XC90 I Решено Не запускается предпусковой подогреватель
volvo90
23 июля 2018
В общем ситуация немного нестандартная, поиск по гуглу и форуму особо не помог, прошу коллективного содействия в ремонте подогревателя.
Имеем xc90 D5 185 сил 2011г. с проблемой - не запускается ППП через ручку поворотников (включается на 5 сек и выключается), а так же не запускается через Виду (из-за чего не получается опросить вентилятор, датчик температуры и свечку).
Аккумулятор новый, топлива целый бак. Вида показывает следующие ошибки : cem-5f3d (вентилятор. сигнал слишком слабый) и возможно к этому имеет отношение (ecm-6110 Вентилятор охлаждения двигателя - температура выше нормы. Код не активный).
Собственно ездил к дилеру , по их мнению проблема была в узле форсунки, дал добро на установку нового - проблему это не решило, всё тоже самое. Так же они проверили проводку на окисление, разрывы и тд и тп (всё цело, всё прозванивается), их вердикт - не исправен блок управления ППП (блок я уже дома вскрыл, внутри выглядит все идеально, ни че не сгорело, видимых повреждений и окислов нету).
Мои мысли на данный момент такие : т.к блок управления ППП немного туповат , то не может показать точную неисправность ППП (вентилятор или датчик температуры или свечка), а сообщает в блок СЕМ лишь "стандартный" и "примерный" код ошибки мол сигнал вентилятора слишком слабый , верно ли ? Насколько я понял в ППП так же стоит датчик температуры ОЖ и из-за него так же может не запускаться , как его проверить (или СЕМ показал бы по нему ошибку) ?
Стандартные варианты типа плохого топлива, отогреть машину (на улице -1 градус), вынуть предохранитель на 10 мин просьба не предлагать, так как дело не в этом.
PS #1 Перечитал своё же сообщение и возник следующий вопрос - может ли датчик температуры на ППП быть основным датчиком температуры в ДВС (тогда наверно эти два кода ошибок сводятся к неисправности датчика температуры ОЖ) или в этом моторе есть еще какой то датчик температуры ??? (не на приборку, ибо она ни разу не показывала перегрев, стрелка всегда на 90 градусов стоит)
Kertman,
Так проясните, где правда, чего загадками говорить, если что-то знаете? :)
VolvoCarM1 написал(а):
Какое этому объяснение?
это уже вторая тема, где Кертман что-то знает, но не говорит что :D
mlnay написал(а):
@Kertman,
воо, не только я удивляюсь :D
Так не знаю . Я .нет этих проблем у нас . Вот и спрашиваю .а где . А мне ..нигдее в блоке ... может сумбурно . Но так отвечают на форуме .
Выражаю огромную благодарность @VolvoCarM1 за оперативное решение проблемы и за возвращение тепла в чемодан, подменный автомобиль и хорошее отношение к клиентам. Единственные кто смогли решить такую не понятную поломку, так что все у кого появится ошибка cem-5f3d , то вы знаете куда обращаться.
P.S. По поводу проводов другого цвета у меня так и не нашлось никаких объяснений, видимо какой то пьяный эстонец ночью на шведском заводе собирал мне ППП :)
Kertman написал(а):
Так не бывает .
А вы собственно что обсуждаете ? Старые детальки остались у меня в багажнике, могу подешевке отдать Вам для более досконального изучения поломки, тем самым вы сможете помочь всему вольво сообществу делом, а не пустословием.
Так и обсуждаем . То что блоки не отказывают . (Нечему) а то что не могли прокачать топливо или что то еще . Это да и можете прислать блок и мы проверим . И подешевле отдать вы можете обратно . Я думаю поставите свой и будет работать .
Странно что вы начали раздавать советы после того когда уже все починили. И да , блок сломан , напомню вам что ставили его на машину asmoscow и он там вел себя точно так же как и на моей машине. Что вы подразумеваете под словами "что то ещё" ? Я хоть и приверженец починики, а не узловой замены деталей, но в данном случае чинить нечего (в блоке нет горелых дорожек ) а в узле форсунки все выглядит хорошо ( да и крутится отлично если подать 12в). Поэтому считаю что замена это наиболее правильный вариант, с меньшими временными затратами и силами.
с удовольствием приобрел бы и блок и горелку. см личку
volvo90, вам . Дают такое предложение продать то что у вас не работает . И это не я а специалист . ДАЖЕ горелку .!!! И ненадо делать мне мозг.
А и советы начал довать до . Читаем .
Kertman написал(а):
volvo90И это не я а специалист ..
:facepalm
Я тоже не специалист , но даю вам возможность разгадать загадку с тем что у меня цвета проводов другие , и схема подключения другая
volvo90 написал(а):
:facepalm
Сколько в итоге денег . Прежде чем загадки .новая ппп 97 тр стоит примерно . А вы сколько за все отдали . ?
Да и каждой авто по VIN можно посмотреть любые провода и пины . (Ну практически все . Кроме ручек дверей хс 70 и питания вентилятора охлаждения . Не путать с управлением. )а еще и на свечу ппп нет . И на свечи накала отдельно нет(по отдельности .по свечам) . Да и много где питание большое . Это так
Kertman написал(а):
Это вопрос ?или ответ .? Вы в итоге ничего не прояснили ..
Вам поспорить или по делу есть что сказать?
Где я ничего не прояснил?
Неисправен узел форсунки и блок управления, всё сразу.
Куда уж понятнее..:facepalm
Откуда такие цены?
Здравствуйте! Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь если тс не против! У меня похожая проблема с eberspecher. Имеем xc90 2011г. Прошлой зимой тоже перестал запускаться, акб новая. При включении запускается вентилятор работает секунд 10 и выключается, насос при этом не запускается, никаких ошибок при этом не выдает (подключали к специальному софту наверное vida я не очень в курсе) Этой осенью попробовал запустить и о чудо, он заработал, около месяца проработал исправно и вот опять та же история! В прошлом году заезжал на какой-то сервис volvo, начали разводить на замену горелки. К кому обратиться что бы без развода было. Спасибо
Я думаю что у вас что то с датчиками . Вида по любой проблеме должна выдать ошибку , у нее на каждый узел ППП есть свой код ошибки. Как вариант самому проверить как работает каждый узел по отдельности (отцепить фишку от блока управления и прозванивать всё).
Дык обратитесь в @VolvoCarM1 или к asmoscow
В том то и дело что не выдает никаких ошибок! Правда ее провертели прошлой зимой. В этот раз пока не возил ее никуда
Начните с чтения ошибок видой , а там видно будет куда лезть и что менять. Надеюсь у Вас не такой жопный случай как у меня и сломалось что то одно:dum
У меня на древнем эбере так термостат подглюкивал, иногда показывал ошибку насоса, он полупроводниковый, стоит в цепи питания топливного насоса. Прикручен гайкой к телу котла. По симптомами то же самое.
У меня на древнем эбере так термостат подглюкивал.
А у эбера есть еще свой термостат?
Имеется ввиду топливный насос эбера или какой-то другой? Топливный насос же стоит возле топливного фильтра
Да, у него свой термостат, прикручен к корпусу. Через него идет питание на топливный насос , который рядом с фильтром.
expluatator
expluatator
Последнее сообщение: diesel_2005
diesel_2005
