XC90 I Решено При отсоединенной задней лямбде мозг видит напряжение.
Andevolvo
13 Ноябрь 2020
Нижний Новгород
Нижегородская область
Ребят, проблема (или не проблема) такая: Загорелся чек по задней лямбде. Я разъединил разъем и поездил с елмкой и она показывает напряжение заднего датчика 0,45В. От сюда вопрос - это какое-то опорное напряжение или копать проводку искать коротыш?
Andevolvo написал(а):
А как же елмка показывает коррекции?
Берет по стандартным pid из модуля двс. Параметр в модуле в любом случае есть , просто в виду его не вывели, он еще может быть запрятан в проверках диагностических. Параметр интегратор лямбда зонда это по идее долговременная адаптация, можно по нему анализировать
@Andevolvo, может стоит проверить проводку к заднему зонду (на фишке)? Если все нормально -- купите новый зонд и забудьте.
Хотел просто сначала катализатор воткнуть, а потом уже датчик менять, но походу придётся датчик сейчас менять. (на катализатор пока денег не ма)
Машина ругалась на его эффективность? Или гремит?
Он выбит еще прежним хозяином и поставлена обманка на зонд, но зонд всё-равно ругался на богатую смесь, а недавно загорелась ошибка по обрыву цепи нагрева. Вот я его и отключил, думая что на расходе не скажется, но не тут то было - 24л на сотню это без штанов останешься.
А чего сразу не сказали, что на катализаторе стоит обманка?))
Скорее всего эта обманка и спеклась. Либо новую ставить, либо да -- брать б/у катализатор + кашерный зонд.
А на сайте где-нить обсуждалась тема универсальных катов?
Вы первый зонд проверили?
Нет, это я про второй зонд. Написал не грамотно. Ошибка выскакивала низкая эффективность катализатора (что-то такое, дословно не помню)
На богатую смесь должен ругаться первый. Сейчас вам с ним нужно разобраться. Если он не работает, возможно, есть в блоке управления аварийный режим, при котором он пытается регулировать состав смеси по показаниям второго. А если вы второй отключаете, то и регулирования, понятно, никакого нет.
Это потому, что нет нейтрализатора.
Завтра поанализирую работу первого зонда. Вот если с ним проблема, то это попадос, аналогов то нету! Хотя нашёл на ниссан блюбирд стоит зонд с такой же фишкой только провод короче, но не факт что вольвомозг его примет с распростертыми объятиями.
Не, там такого режима нет. Смесь может регулироваться только по первому. Эффективность катализатора -- по второму. Опираться на показания сигналов по составу кислорода в газе, прошедшего через катализатор, для корректировки смеси не получится.
Да и автор написал, что просто ошибся, когда говорил про смесь -- речь идет только про второй датчик. Надо разбираться с обманкой или ставить катализатор с настоящим датчиком.
[automerge]1611302073[/automerge]
@Andevolvo, а какой двигатель вообще? Вы вроде не указали..
[automerge]1611302153[/automerge]
Найдите сервис в своем городе, который поставит новую обманку. Ну а когда созреете по деньгам -- то уже купите новый катализатор. Хотя, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное :)
Я не утверждаю. Но есть автомобили, в которых второй зонд тоже участвуют в корректировке смеси. И да, я не очень понимаю роста расхода в таком случае, если он и в самом деле есть, да еще и такой заметный.
Второй датчик на богатую смесь не ругается. И расход от него не зависит, только чек горит. Ну это если он только эффективность нейтрализатора контролирует.
Пока не решил вопрос с новым зондом и обманкой и катализатором, попробую поставить видеоэксперимент с расходом с подключенным зондом и отключенным. Видео сюда выложу.
Автор тебе написал выше:
Т.е. речь не идет о богатой или бедной смеси, которая регистрируется по показаниям первого.
В ВИДЕ в описании ECM-223B есть заменяемое значение: "регулировка подачи топлива не выполняется". Если честно, не понимаю, почему вдруг отсутствие сигнала со второго датчика должно вести к отключению корректировок по составу. Либо это перевод какой-то кривой. :dont-now: Даже если нет корректировки, то ECM подает топливо по функции от базовых топливных карт, но расход действительно многоват. Либо давление топлива большое. Ну или автор ошибся с вычислением расхода))
Не слышал о таком, чтоб регулировка была по газу, который прошел через каталик. Максимум -- по показанием второго зонда ECM может "присматривать" за корректностью показаний с первого.
[automerge]1611302756[/automerge]
Я думаю так: есть очевидная проблема с обманкой. Надо решить сначала ее. Если не будет ошибок по эффективности катализатора и некорректному/отсутствующему сигналу -- тогда машина должна работать штатно: тогда и за коррекциями и прочим можно понаблюдать.
Может быть. Я просто подумал, что речь о богатой смеси тоже идет, но вторая лямбда говорила о низкой эффективности.
Вот и я о том. Если первый работает, отключение второго вызывает только чек на приборке. Корректировку состава осуществляет первый датчик.
Об этом и речь. Участвуют оба, второй в меньшей степени. На аудюшных моторах V6, вроде, такое есть. Но читал давно, могу и заблуждаться.
Сначала нужно проверить работу первого зонда. Посмотреть топливные коррекции. Ну а вообще, правильно машину чинить полностью.
Да. Новый датчик - новая обманка - наблюдения за коррекциями.
Почему же нет? Bosch есть, т.е. по сути оригинал за адекватную цену.
Бош в аналогах бьётся, но если на него посмотреть, то видно, что он 3-х контактный и без фишки. 5-ти контактный с фишкой только делфи, но там ценник близко к оригиналу.
Фишку можно переставить, если дело только в ней.
Плохо искали значит. Я себе лично ставил бош в прошлом году, от оригинала он не отличается.
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Последнее сообщение: NFNMZYF
299K
Последнее сообщение: Fatto
