S80 I При торможении уводит в лево.
Dmitriyinform
Dmitriyinform
31 декабря 2011
Столкнулся нынче вот с такой проблемой.
При торможении машину уводит жестко в левую сторону и соответственно руль выкручивается в правую сторону.
Был сделан сход развал, заменены шланги, заменен правый суппорт, левый в порядке. прокачка тормозной системы так же была выполнена. Тормозные колодки были заменены на новые.
По повестке: Сайлентблоки недавно заменил, Рулевые тяги и наконечники тоже.
Колодки не западают и не залипают, суппорта работают нормально, АБС работает, никаких ошибок нету.
У кого какие предположения? Машинка s80 2.9 2000г.
Жду с нетерпением ваших предложений. Заранее благодарен.
Poland написал(а):
Ничего не понимаю... Масса глупых вопросов, но воздержусь... Кроме одного: это всегда происходит или в каком-то определённом месте? Лёд, снег, уклон дороги и прочая - учитываются?
конечно. на ровной и относительно сухой поверхности.
Сам голову уже сломал. не пойму в чем дело. в голову приходит только замена главного тормозного цилиндра. На сколько я понимаю там же контр левое переднее колесо с задним правым. То есть наискосок.
Poland написал(а):
При таком количестве всяческих систем в авто, я не берусь что-либо подсказывать. Это дело наших спецов. К ним надо прислушаться или ехать на проверку и ремонт.
Машу обслуживаю не абы где, а у ребят которые занимаются вольво не первый год. Сегодня прокачали систему, еще раз проверили все тормоза, ничего ни где не клинит.
Ладно, будем думать. О решении отпишусь.
Тормозные диски на передней оси одинаковой толщины? Давно меняли?
Посмотрите подвеску и подрамник.
Не претендую на 100% правоту, может где-то и напортачил в мыслях, но вижу эту проблему так. Возможно, что гидравлика тоже где-то вносит лепту, но я смотрю со стороны увода машины и направления вращения руля.
Диски новые, менял летом все 4. Колодки новые передние вчера поставили. Подрамник крепко сидит.
Добавлено через 17 минут
Один шланг был изношен, тот что к суппорту, заменил оба.
Dmitriyinform Ничего страного нет видимо поставили с.блоки передних рычагов задние полное г...о. при торможении уводит рычаг. и выкручивает руль . ненадо экономить .и небудет проблем .
Проблему решили путем замены главного тормозного цилиндра. Всем спасибо.
а в чем именно проблема была с цилиндром?
Скорее всего клапан залипал какойнить. Ппоблема с гтц на вольво не ьак каьегорична и часта, как с нашемарками, но тоже имеет место быть.
Tapatalk
Vicc67 написал(а):
Сереж, в том и соль, писали же выше уже - тащит в одну сторону, а руль, якобы, закручивает в противоположную. Вот это и удивляет почти каждого отписавшегося. А про гидромодуль, шланги и гидравлику в целом, уже отписались, согласен с тобой полностью. НО! Повторюсь, даже касательно Ромы, у него клинило правое колесо, и руль закручивало вправо, и кидало машину вправо. Все логично и объяснимо.
полностью схожая ситуация, как и у автора.. сменил аморы, сделал сход, сайленты в порядке, по прямой авто идет ровно, как по рельсам.. при торможении тянет вправо, а руль закручивает влево чуть меньше, чем на четверть, в итоге вроде как тормозит и идет прямо, но передок виляет в стороны дай боже.. а если руль намеренно удерживать ровно, то авто резко сносит вправо.. ощущение, что не дотормаживает левое колесо.. пробовал с сотки резко в пол, чтобы "раскоксовать", - эффекта нет.. причем после смены амортизаторов все усилилось
Вариантов много - исходя из темы - гтц, а также варианты в виде гидромодуля, блока, шлангов, суппортов.
Tapatalk
сегодня снял колеса, на левом суппорте снизу надорван пыльник, шланги внешне в порядке, колодки стерты ровно, резина нормуль... не снимая суппорта через щель промыл средством для мытья двигателя, пролил ведешкой, особо не помогло.. суппорт? :(
Шланг внешне м.б. цел. У них, бывает, расслаивается внутренняя оплетка, и как обратный клапан запирает шланг, не давая давлению уйти от колеса.
Tapatalk
Brutus, замените шланги тормозные гибкие на всех осях . Это не дорого, и гадать не нужно будет.
Блок ВСМ и его вмешательство (если он неисправен) проверяется просто, нужно отключить электронную часть его . Да будут ошибки , но машина будет с обычными вакуумными тормозами. И если все повториться и в таком состоянии то увы гидравлика тому виной , и в 99% шланги гибкие.
Vicc67,
SergVolvo
спасибо)
если менять шланги, что поммо них и тормозной необходимо приобрести?
Блок ВСМ , нужно отключить электронную часть его
где-то уже читал этот Ваш совет, а как отключить и после без проблем подключить? предохранителем можно отсечь или только разъем скидывать с блока, разобрав воздушник и еще пол машины? ))
надорванный пыльник, возможно?
так у меня колесо не зажимает, а наоборот как бы не дотормаживает, а тачку уводит в противопол.сторону от колеса с порванной манжетой..
Ничего, если не сломаете штуцера в суппортах.
Можете разъем отключить, можете предохранители оба вытащить.
Потом потребуется сканер дилерский чтоб ошибку удалить по ВСМ.
ДА возможно.
Гниет зеркало цилиндра, поршень закусывает.
Ну это я все голословно , я ж не всевидящий чего там у вас на самом деле происходит.
имеется в виду, оба предохранителя абс?
ЗЫ еще один вопрос в личку кинул..
да
вынул предохранители - ничего не поменялось
заехал в ближайший гараж, скинули левый суппорт: резинка развалилась, прочистили, промазали - безрезультатно :( скорее всего, дело в суппорте, конечно( прикипел внутри, куда не достать, но уверенности нет.. если бы это были шланги, то тогда бы поршень клинило, а тут явный недотормоз, а значит дело, скорее, не в них
"будем искать" (с)
Добавлено через 55 секунд
так у меня давление по ходу до колеса как раз не доходит...
Последнее сообщение: Steell
Аристарх
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Notzeal
25K
Последнее сообщение: ARDICMOTOR
ARDICMOTOR
