S80 I При торможении уводит в лево.
Dmitriyinform
Dmitriyinform
31 декабря 2011
Столкнулся нынче вот с такой проблемой.
При торможении машину уводит жестко в левую сторону и соответственно руль выкручивается в правую сторону.
Был сделан сход развал, заменены шланги, заменен правый суппорт, левый в порядке. прокачка тормозной системы так же была выполнена. Тормозные колодки были заменены на новые.
По повестке: Сайлентблоки недавно заменил, Рулевые тяги и наконечники тоже.
Колодки не западают и не залипают, суппорта работают нормально, АБС работает, никаких ошибок нету.
У кого какие предположения? Машинка s80 2.9 2000г.
Жду с нетерпением ваших предложений. Заранее благодарен.
Brutus написал(а):
так у меня давление по ходу до колеса как раз не доходит...
_____________________________________________
главный цилиндр ТЖ НЕ течет --> \ рабочий цилиндр
рабочий цилиндр НЕ тормозит
главный цилиндр ТЖ течет --> / рабочий цилиндр
рабочий цилиндр тормозит и ЗАКЛИНИВАЕТ
На схеме я показал как расслаивается шланг внутри и как работает при это тормозная система.
Красным показана отслоившаяся стенка трубки работающая как клапан .
У РОМЫ был вариант второй с заклиниванием суппортов.
Так понятнее ?
SergVolvo написал(а):
конечно, но, похоже, дело не в них...
Vicc67 написал(а):
Вариантов много - исходя из темы - гтц, а также варианты в виде гидромодуля, блока, шлангов, суппортов.
сменил порванный суппорт, шланг, поменял тормозную.. тщетно, проблема не ушла((
вынужден напроситься к вам на диагностику.. завтра можно? устал ловить руль)
Brutus, к кому из нас на диагностику ?
Если ко мне , тогда пишите s850@yandex.ru и укажите где вы находитесь территориально.
Сергей, так у меня вроде не в электронике дело...
Добавлено через 8 минут
Спасибо))
поменяны передние сайленты, проблема разрешилась ;)
Последнее сообщение: Steell
Аристарх
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Notzeal
26K
Последнее сообщение: ARDICMOTOR
ARDICMOTOR
