S60 I Прилично кушает масло
Kirill_25
5 Август 2009
Добрый вечер. Машинка 2005 г. Пробег 260000. На 15000 кушает литров 5 масла ..... Посоветуйте , что происходит? Как лечить? ( заливал разные масла, картина не меняется)... Заранее спасибо за ответ...
а зачем две темы создавать? а так по факту тут скорей всего уже поздно что то по мелочи делать.... нужно мотор вскрывать и перебирать вот и все...
Компрессия... если она окей то маслосъёмные колпачки ну и так далее)) + турбину проверить не жрёт ли она
Компрессионные кольца там изнашиваются сильно позже маслосъемных, так что хорошая компрессия ни о чем не скажет.
Сперва раскоксовку сделать, дальше по обстоятельствам.
Начинать с простого и дешевого, раскоксовка колец.
По своей практике, мотор кушал 700-800 гр на 1000.
Смирился и лил, потом перегрел, делал гбц, посмотрел износ в цилиндрах, четыре пять соток в самых проблемных местах.Сделал головку поменял вентиляцию поменял МСК.
расход упал до 500-600 гр. на 1000.
Понял что проблема в ЦПГ.Решил раскоксовать. Раньше раскоксовывал по инструкции, особого эффекта не дало. В этот раз решил действовать по другому.
Купил три пузырька лавра раскоксовки.Прогрел мотор, поставил авто так чтобы днища поршней были горизонтально. налил раскоксовку. Через каждые полчаса проверял чтобы состав покрывал днище поршня, если уходил доливал.Начал с утра, закончил вечером.Ушли все три флакона. В итоге сейчас расход по маслу 50-100 гр на 1000 км
и пристрели, шоп не мучалась.
тып хоть спросил, что за авто :)
Kirill_25, мил человек, поведай нам, что за авто и какой у тебя стиль езды.
повторную тему по ошибке открыл, машинка 2.4 170 лошадок., стиль езды умереный, ближе к спокойному...
Kirill_25, вентиляцию чисть. раскоксовку делай.
а там видно будет.
друзья,у меня такая же проблема на s60 2008г.на 10т.км я доливаю от 1,5-2,5.помогите?
sergey222, а перечитать тему или поиском воспользоваться?
1. Из щупа дымит? - Чисть вентиояцию картерных газов (DRU)
2. Меряй компрессию. - Мало? Делай раскоксовку ЛАВРом. Стоит 300р. баллончик.
3. Смотри подтеки. - Если сочится какой сальник, меняй.
Правильный олигарх, перечитал и решил уточнить.
1.из щупа не дымит.
2.сколько должно быть компресси?
3.подтеков нет
Я мерил каким то русским и дешевым компресометром, получилось около 15 во всех цилиндрах.Если компрессия в норме то стоит обратить внимание на МСК, в районе 200 тыс.км они умирают.Расход масла с мёртвыми колпаками может быть и литр на тысячу км.
у меня пробег маленький.105т.
sergey222 написал(а):
1.из щупа не дымит.
3.подтеков нет
2. От 11-12 и выше
И правильно сказали, могли высохнуть маслосъемные колпачки.
FreeM@n, motul 8100 5w40,городской режим езды.
Компрессия что-то покажет только в том, случае, если показатели будут хреновые.
Может износиться маслосъемное кольцо, а компрессионное - нет, может износиться и маслосъемное, но если цилиндр будет залит маслом, то компрессия будет отличная и т.д.
Начните с раскоксовки - операция простейшая и дешевая сама по себе, а эффект от нее бывает чрезвычайно хорошим.
Последнее сообщение: Fishbed
Fishbed
Последнее сообщение: Xukan
Xukan
Последнее сообщение: Ula
Ula
