Про (не)очень умные квартиры
Евгений Косоуров написал(а):
Вот кстати вопрос - как эти хабы в интернете доступны? Они через свой облачный сервис работают?
Надо ставить не электроклапаны, а шаровой кран с электромеханическим приводом.
Существуют ли отдельные насадки, управляющие стандартным шаровым краном с 1/2? Поискал- не нашел, только готовые изделия кран+ регулятор, что не удобно, поскольку все это надо ставить до счетчика..лучшим вариантом кажется- снял ручку шарового крана, прикрутил электропривод, готово.
Работают через свой облачный сервис
Только со смартфонов и планшетов
Сценарии без привязки ко времени работают локально. Инет не нужен
Если в сценарии присутствует алгоритм срабатывания по времени, то без инет работать сценарий не будет.
Хаб Сяоми можно привязать к иным системам таким как Home Assistant и прочим
Который можно поднять на базе малинки
Сильно не заморачивался с этим
Мне родного облачного сервиса хватает для создания сценариев
[automerge]1644823329[/automerge]
конечно существуют, но это колхоз
вот например можно поставить такой
Ручка крана только нужна не бабочкой, а рычагом
https://aliexpress.ru/item/32846476...t.0.0.cd764fc2d4nsc4&sku_id=12000015942810422
Мне нравится, вопрос только по потрохам и редуктору, нет ли фото открытого регулятора? китайцы предпочитают не показывать потроха, может там внутри все на г-не и палках..
Black_Raven написал(а):
оно же должно было взлететь, просто у меня руки кривые?
Напрямую и не должно было: шлюз от экосистемы ТуяСмарт, выключатель от Сяоми/Акара.
[automerge]1644823690[/automerge]
Плюс ставить их до счетчиков геморойно с нескольких точек зрения
Ставятся после входных шаровых кранов. В чем проблема?
У меня стоят такие: https://mosklapan.ru/catalog/krany-...s-elektroprivodom-mosklapan-ms-211-pn-16-bar/ на 24В
Плюс, нужен БП на 24В и реле от Сяоми. И все будет работать в СмартХоме (Сяоми).
з.ы. У меня все собрано (щит), установлено (эл.-краны на стояках)... и не подключено. Энтузиазизм иссяк :ha1:
но на стенде все работало, открывалось и закрывалось ))
@Евгений Косоуров, посоветуйте плз надежно работающий комплект водоотсечки,чтобы он работал с насадкой по ссылке выше? Датчиков влаги штуки 4-5.
не ставил таких
можно конечно отзывы в инете найти, мож кто разбирал
Я себе сразу нептуновский поставил.
По ним отзывы норм
Club Volvo. Ru - Про (не)очень умные квартиры
По ним отзывы норм
У нас это будет многоходовка с УК, сперва нужно передать фото в УК, согласовать, потом сантехник и т.п.
Меня бы заинтересовала только насадка на стандартный кран, тогда вообще вызывать дармоедов не надо.
@Crio, согласен. так дешевле и без геморроя
Выше писал, что ставить после счетчиков- не все под защитой, а счетчики часто текут.
Сходу не посоветую
В квартире я так и не поставил такую систему.
В доме поставил на вход нептуновский кран с электроприводом и собрал всю автоматику на акаровской системе
Ну а так вроде системы Нептун хвалят
У них есть системы как проводные, так и беспроводные
[automerge]1644824436[/automerge]
Если место позволяет, то можно оставить родной шаровый кран и после него поставить с электроприводом
тогда ничего согласовывать с УК не надо.
Будешь перекрывать воду краном с электроприводом, а родной кран будет аварийным.
Если места мало, то ставишь привод на родной кран и радуешься )))))
Где-то читал что хабы акара и сяоми уже и с Алисой дружат.
С Аппловским хомкитом точно дружат.
Про алису не слышал
[automerge]1644824594[/automerge]
вернее нет у меня колонки с алисой, поэтому не заморачивался
[automerge]1644824661[/automerge]
Поглядел в инете
Точно уже с алисой дружат
Не получится так без согласования с УК, они запрещают врезать что бы то нибыло до счетчика без разрешения, а бодаться нет никакого желания.
Алиса дружит с выключателями (не факт, что всеми) и не дружит (не видит) с реле.
И дружат не хабы и колонки, а экосистемы: в облачных настройках Алисы запоминается учетная запись СмартХома (и/или многих других экосистем), из подключаемой системы подтягиваются устройства (не все, только поддерживаемые), их можно использовать в "сценариях" яндекса и для голосового управления; и далее, колонка передает команду на сервер яндекса, тот передает команду на сервер сяоми и оттуда уже прилетает на хаб в квартире и от хаба на выключатель. Периодически это все глючит :)
Да мне Алиса пока менее всего важна, пока мы её в дом не запустили.:) Мне хотя бы с телефона настроить. Для начала хаб и датчики температуры и влажности, потом начну прикручивать всё остальное.
з.ы. есличо, с ТуяСмарт Алиса тоже дружит, но поди, поддерживаемые устройства там тоде только выключатели с лампошками
[automerge]1644825906[/automerge]
А какие сценарии ты хочешь сделать?
Во всей этой проприетарной замути возможностей не очень много.
Шаг вправо, шаг влево - и без универсальной сторонней системы УД (хомассистант, опенхаб, мажордом и т.п.) не обойдешься.
Пока только смотреть за тем что происходит, то есть пока вообще без сценариев. Температура, влажность, охрана, может и видеонаблюдение туда переведу. Потом есть желание управлять температурой, то есть когда нас там нет снижать температуру, перед приездом повышать. Ну а дальше посмотрим.
Котяра написал(а):
Пока ... Потом...
Ну вот для пока - сяоми-смарт-хома хватит, а для потом - нет. И вот вопрос: делать сразу с расчётом на потом или потом - это потом ))
