Ожидает решения Проблема произвольного открытия двери задка.
SeuleWolf
Народ приведствую, случилась такая беда - когда открываешь машину с родного брелка, сначало водительскую - то все нормально, а когда отпираю остальные двери с брелка второе нажатие то дверь задка тоже автоматически открывается и поднимается. Если при слушиться то в верхнем положении происходят щелчки и дверь немного дергается, рукой ее закрыть не получается. Нажимая кнопку на двери она опускается, срабатывает доводчик, но секунды через 3-4 сново поднимается. Если в этот промежуток успеть закрыть цент. замок на водительской двери то подниматься перестает. И еще задняя левая дверь не открывается и закрывается штырек при открытии не поднимается, только если из салона ручку дернуть и не опускается, только если на него не надовить. Могут они быть взаимосвязанны? Как моно вылечить или только в сервис. ХС70 первая моя Вольво так что пока незнаю с какой стороны подойти. Была идея обесточить мозги, но пока не решаюсь это сделать. Машина 2008 г.в.
Заранее спасибо!
SeuleWolf
Заранее спасибо!
C1A4396 и CEM-B1A6313 две не стираемых ошибки, есть у меня X431 проверяю периодически выдает еще заднюю левую дверь ошибку мотора запирания
Приехал модуль РОТ багажник заработал номера сошлись с
огласование не надо,
Добавлено через 3 минуты
CEM-B1A6313 теперь нужно побороть ошибку, с чего начинать? в Виде нет ни номера датчика, все так заумно написано чуть ли не всю сеть звонить, где взять номер каталожный закажу новый датчик может как с багажником все решу..........!
Добавлено через 2 минуты
по Виде датчик находится на торпеде вместе диода сигн, но по моему он в зеркале
Нужна помощь. подскажите. Заглючила задняя дверь на ХС70 12 года. Дверь не открывается ни с брелка, ни с кнопки в салоне, ни с кнопки снаружи задней двери. Верхние узкие "стопы" тоже не горят, стеклоочиститель задней двери тоже не работает. Допускаю потерю напряжения на двери. Что смотреть, где искать? :(
Пропала масса - подплавился контакт массового провода в разъеме, разъем находится под задней пластиковой обивкой крыши. Цвет провода кажется черный с оранжевой полоской.
Точно! Был повреждён провод в разъёме. В автосервисе сказали, что перегруз сети произошёл и как следствие оплавленный провод. Что-то вериться с трудом, что так перегружена сеть, что от напруги провод сгорел...
Посмотреть вложение 222002Посмотреть вложение 222003
Нагрузка то конечно же там была, но перегруз.... - это когда нагружают выше рассчитанного, а контакты по сути рассчитаны на все нагрузки электронных компонентов двери задка.. Контакты видимо какие-то окисленные ставили в этот разъем или подпружиниваются они плохо, вообщем или слишком малое пятно контакта у этих контактов или большое переходное сопротивление.
Последнее сообщение: surgeonz80
Последнее сообщение: Scorpio_Art
Последнее сообщение: Nuucha
Nuucha
Nuucha
