На драйве читал, что пинок при сбросе газа может быть из-за датчика давления топлива. Один человек писал, что чего только не делал, и радиаторы мыл, и масло менял, и еще что-то там менял, а вовсем виноват оказался датчик.
[automerge]1571984982[/automerge]
Приведу цитату с драйва"
Ура! Свершилось! Наверное многим знакома проблема — машину неистово дергает, когда она едет накатом, либо на на несильном нажатии газа, она прям будто захлебывается. А ещё, после резкого ускорения, когда сбрасываешь газ, пинается, причём пинается будто акпп. Очень это все бесило. Думаю, надо действовать!
1) поменял все фильтра (воздушный, топливный, масляный)
2) поменял масло в акпп( полная замена)
3) прочистил дроссель
4) выбил катализатор
Ну думаю, все проблема будет решена. Но каково было мое разочарование… машина поехала лучше безусловно, но симптомы не пропали!
Полезли в мотор, выкрутили свечи- они в норме. Начали мерить компрессию — 9,8,9,9,9… ровная компрессия, в пределах нормы.
Начинаем процесс — обычно для замены датчика давления, нужно спустить давления в рампе, сняв 22 пред в салоне, завести машину и ждать пока не заглохнет) нам то че, мы не стравили, мужики бенза не боятся? поставили
Далее маслопомойка, более Геморройный процесс, надо снимать весь впуск… когда вытащили мой старый — хоба, номера разные… пздц, приехали, подумал я. Но нет, все норм, маслопомойка оказалась с тачки 2012-2013 года.
Все собираем, первый запуск… ииии, ничего )
Выезжаю значит из сервиса, ставлю D, нажимаю чуть на педаль газа и ахуеть, она едет! Она прям поехала! Пропали рывки, вообще все! Те пинки, которые я думал что от кпп пропали! Машина будто задышала! Как будто в прошлом жирная баба скинула вес и стала фитоняшкой! Так легко набирает, я прям счастлив! Еле доехал до мкада не нажимая гашетку… выезжаю, газ в пол, и полетел!
Так что резюмируя — если у кого подобные симптомы — это не дроссель, это не коробка, это не турбина, как я ещё предполагал, а это датчик давления топлива! Он оказался виновником!
Зато теперь машина по тех состояние близка к идеалу! И это не может не радовать
далее мысли по чипу, буду заливать bsr и варить пааааайп ?
Всем пис, вам любви, а машинам не ломаться
