  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
S70 Проблема с Акпп(непонятная)
  • Автор темы ostteam
  • Дата начала 13 Ноябрь 2014
ostteam
3 Август 2011
Сергей
  • 13 Ноябрь 2014
Добрый день форумчане,возникла непонятная ситуация,приехал домой все хорошо,коробка работала идеально,утром собрался на работу как всегда....завел,включаю заднюю передачу,слышу жесткий пинок,выехал задом со двора,включаю D ,А МАШИНА СТОИТ,даю газа начинает еле еле движение вперед на 2х,3х тыс.оборотов,ну я кое как заехал обратно во двор.
При этом негорит на приборке стрелка,никакой ошибки,а рядом с селектором в салоне 3 кнопки S E W .из которых 2 светятся одновременно S и E,хотя должна гореть только одна E,эконом режим,я езжу на нем,что это может быть???может мозги коробки приказали долго жить??
Кто в курсе подскажите,где копать,предохранители целые
1 из 2 Вперёд Last
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 13 Ноябрь 2014
  • #2
В первую очередь проверьте, не тыкнули ли на зимний режим (W) нечаянно. У каждого владельца раз-другой такое бывает.
По описанию - включен зимний режим, в нем коробка начинает движение сразу с третьей передачи, поэтому и тяжело стартует. И тот факт, что горят оба светодиода, тоже на это указывает.
Тихонов
18 апреля 2013
  • 13 Ноябрь 2014
  • #3
Надо бы проверить сам селектор.
Так же проводку.
ostteam
3 Август 2011
Сергей
  • 13 Ноябрь 2014
  • #4
sdfssf
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 13 Ноябрь 2014
  • #5
При включении зажигания стрелка на панели горит? Лампочка не могла перегореть?
ostteam
3 Август 2011
Сергей
  • 13 Ноябрь 2014
  • #6
Стрелка горит
Так же проводку.
Селектор который на коробке стоит? Что с ним нужно сделать?
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 13 Ноябрь 2014
  • #7
Так, у меня версии закончились.
FOXX
17 октября 2006
XC90 II
Ярославская область
Михаил
  • 13 Ноябрь 2014
  • #8
стопудово зимний режим включили!
Stealth
8 Май 2013
XC90 II
XC90IIR B5 MY22
Иркутск
Иркутская область
Виктор
  • 13 Ноябрь 2014
  • #9
у топистартера был жесткий пинок при включении задней. имхо, не похоже на зимний..
FOXX
17 октября 2006
XC90 II
Ярославская область
Михаил
  • 13 Ноябрь 2014
  • #10
могут быть вещи не связанные друг с другом.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 13 Ноябрь 2014
  • #11
Этот пинок у всех почти есть. Я в свое время, чтобы не насиловать коробку, сперва включал нейтраль, выжидал пару сек, и включал реверс. Толчок после такой манипуляции был гораздо слабее.
ostteam
3 Август 2011
Сергей
  • 13 Ноябрь 2014
  • #12
Это исключено.не в этом причина
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 13 Ноябрь 2014
  • #13
А масло не вытекло? Лужи нет?
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 13 Ноябрь 2014
  • #14
В этом случае при попытке стартовать резко повышаются обороты, как на холостых, а потом когда маслонасос хватает масло вместо воздуха, резко смыкаются фрикционы и передача включается ударом. У меня такое было. Но вообще проверить стоит, конечно.
ostteam
3 Август 2011
Сергей
  • 13 Ноябрь 2014
  • #15
Нет.все внорме
Тихонов
18 апреля 2013
  • 13 Ноябрь 2014
  • #16
селектор-там где ручка переключения
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 13 Ноябрь 2014
  • #17
Может крыса ночью тросик перегрызла?
ostteam
3 Август 2011
Сергей
  • 13 Ноябрь 2014
  • #18
А что там смотреть?передачи переключаются,
Проверил проводку,все вроде внорме
:facepalm тросик на месте
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 13 Ноябрь 2014
  • #19
все вроде внорме
Ну раз всё в норме значит должна ехать.
Nitr0
29 декабря 2009
Константин
  • 13 Ноябрь 2014
  • #20
Я после таких симптомов коробас менял
1 из 2 Вперёд Last
XC90 I Предложено решение Проблема с акпп
  • Natalia 1987
  • 27 декабря 2022
  • АКПП
Последнее сообщение: Зорка
28 декабря 2022
Зорка
T
XC70 II Решено Проблемы с АКПП при потеплении
  • Tibman
  • 4 Июнь 2018
  • АКПП
2 3
Последнее сообщение: Robert
12K
19 Июнь 2018
Robert
резкий металлический удар в АКПП
  • mihey39
  • 6 октября 2011
  • АКПП
Последнее сообщение: mihey39
20 февраля 2012
mihey39
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
