проблема с АКПП S60
  • Автор темы Pavel_SP
проблема с АКПП S60
Pavel_SP
13 Сентябрь 2009
Подскажите пожалуйста в чём проблема с АКПП..
При длительной езде по трассе на одной передаче (скорей всего 4), примерно после 100 км пути,так же когда едешь накатом под горку на режиме "D", коробка переходит в аварийный режим (на панеле приборов загорается -) высвечивается ошибка "Transmission service required Автоматическая коробка передач, требуется техническое обслуживание" при езде в городе с постоянными переключениями такой проблемы не возникает.
Считывали ошибку, комп выдал залипание какого то там соленоида. Сильно ли это смертельно, из - за чего это происходит, реально ли это отремонтировать и за сколько денюжек?
Заранее всем благодарствую за ответы:hi:
Жаль что соленоид внутри:( фсетаки к докторору придется идти:))) Вы меня не помните, но я звонил вам по данной пробеме когда приобритал авто в г. Москва, с данной проблемой, на свой страх, проехал 5200 км. Чесно говоря я приятно удивлен в надежности VOLVO:cool
Спасибо.
при чтении ошибок не дилерским сканером -статус(то есть их актуальность) -малопонятен, опять же трактовка перевода в виде -соленоид открыт/закрыт сканер определяет по косвенным признакам,а именно по давлению за ним или перед ним,а давление может прыгать по причине развала чего-то до или после соленоида...
на т6 бывают проблемы с соленоидами,но если передаточное число по 3-м передачам неверное и актуальность подтверждена -дело однозначно -не в соленоиде...там что-то сгорело, масло должно пахнуть гарью,возможно повышение уровня масла акпп выше уровня на работающем...
удачи...
Что "бобик сдох" эт однозначно :))) экспресом начитавшись форумов, сожелею что к Вам, тогда не попал для ремонта АКПП, по времени был очень ограничен:(
Спасибо за разъяснения:7b
I
Последнее сообщение: Сан Саныч
Сан Саныч
Сан Саныч
E
Последнее сообщение: Egor_XR
E
Последнее сообщение: IlyaSib
I
