XC70 III Решено Проблема с бесключевым доступом
tolubaeff
tolubaeff
Чихуахуавод
5 июля 2017
Ропша
Ленинградская область
Михаил
Пару дней назад перестал работать бесключевой доступ. Да и с кнопки машину тоже не открыть. Приходится многократно нажимать кнопку разблокировки дверей, что бы поймать момент.
В машину садишься, ключ в кармане. Машина не видит. Приходится ключ подносить к кнопке.
Кто нибудь сталкивался? В один сервис позвонил - сказали не сталкивались и помочь не смогут.
P.S. Само собой батарейка - первая мысль. Но ее несколько месяцев назад менял. Машина пишет на приборке, что батарейка требует замену.
С вторым ключом тоже самое.
не так давно описывали подобное:
Notzeal написал(а):
весьма бюджетно, а где это?
Ну это было в феврале. Сейчас курс подскочил
У меня товарищ работает в конторе, где для своего парка запчасти заказывают. Я его прошу заказать что мне нужно. Он заказывает
  • Club Volvo. Ru - Проблема с бесключевым доступом
    87.6 KB · Просмотры: 58
@Notzeal, цитирую:
Для Вашего удобства и для экономии Вашего времени предлагаем воспользоваться услугой доставки запчастей для Volvo.
Мы осуществляем доставку запчастей Вольво по Москве, Московской области, в регионы России, а также в Белоруссию, Казахстан и другие страны.
Тык
@Notzeal,
Юра,пожалуйста. Себе тоже приемник этот купил, перед НГ в вольво москва за 7800.
Как потеплеет буду менять и заодно шумку крыши сделаю по феншую.
Добрый день!
Возникла схожая проблема. Вольво xc70 2012 MY. Бесключевого доступа НЕТ. Периодически пишет, что ключ не в машине. Обычно это происходит сразу после того, как заглушил двигатель. С недавних пор, пишет нужно заменить батарейку в ключе. Но батарейка относительно свежая, меньше года, тестером проверил, больше 3.08 Вольта. Может быть дело в этом приёмнике? Он вообще есть у машин без бесключевого доступа?
Orion написал(а):
Добрый день!
На машине без кейлесс стоит другой приемник, он работает только для приема сигнала с брелка ключа при открытии/закрытии. Если ключ стоит в ключеприемнике и при этом пишет что ключа нет, то надо смотреть в сторону ключеприемника или ключа. Попробовать с другим ключом поездить, и поменять батарейку в ключе на качественную не смотря на напряжение на ней (это не показатель ее работоспособности). Ну и почитать коды надо.
Orion написал(а):
Добрый день!
Добавлю, что для запуска и работы машины батарейка в ключе вообще не требуется, если ключ вставлен в ключеприёмник
Из моей практики, подобное проявление было после вмешательства в ПО приборной панели ( для корректировки пробега)
Спасибо, всем отозвавшимся! Буду смотреть в сторону ключеприёмника. К сожалению, версия о скрученном пробеге тоже может быть небезосновательной. Пока поезжу со вторым ключом, посмотрю.
@Orion, видимо XC70 приобретена Вами недавно.
Чтобы исключить наличие не родного софта в приборной панели , проверьте через диагностику ( autocom , launch , vida etc ) наличие данных ошибок в приборной панели :
DIM-C200262
DIM-U300045
Если этих ошибок нет ( в паре или по одной ) значит в приборке софт родной
Чинить блоки не научились еще? Пассажир вышел, сразу надпись, ключ вне пределов автомобиля, хотя он как лежал, так и лежит в кармане. Ну и открыть/закрыть, периодически проблемы. То сразу срабатывает, то надо пять раз ручку дернуть/кнопку нажать.
@Fatto, Антон, приветствую. А у меня такой же блок, 31652488? А то я в виде ничего подобного не нахожу...
DIM-C200262
DIM-U300045
Спасибо! Обязательно проверю. На машине третий год езжу, чуть больше 40 тысяч проехал. Просто пока не давала особых поводов волноваться. Ошибки читали с год назад видой, были по водительской двери что-то. Если их затерли, то ошибки, про которые вы говорите, тоже будут отсутствовать и вопрос о скрученном пробеге останется открытым, правильно ведь я понимаю?
Ошибок о скрученом пробеге не будет на этой машине вероятнее всего
Поэтому диагностикой проблематично определить, что делалась и делалось ли
эти две ошибки обычно появляются после изменения программного обеспечения в информационном модуле водителя ( приборной панели DIM ) . Если год назад их не было, маловероятно что они появились сейчас.
@Orion Можно уточнить 10-ую позицию вин кода :
YV1BZxxxx?xxxxxxx
( весь vin не обязателен ) и объем двигателя ? Бензин, дизель ?
Привет. Если 13-15 мг. то нужен блок 31419544 это модифицированный.
А инет каталоги вместо него подсовывают 31652488, типа замененный номер. Врут? MY13.
YV1BZxxxx?xxxxxxx
Да, конечно: YV1BZххххСххххххх; 3,2L; бензин (B6324S5)
P.S. Разобрал ключ и почистил контакты между его половинками, там плёнка окисла была. Раз 10 с тех пор ключ вставлял, сообщение о замене батарейки не появлялось.
Последнее сообщение: Magnitar
А
Последнее сообщение: Ficusson
Ficusson
F
Последнее сообщение: Simajor
