S80 II Решено проблема с блоком мультимедиа в Volvo s 80 II 2014 года
  • Автор темы Донатас
Д
Донатас
16 июля 2018
S80 II
Добрый день. Я новенький на форуме и не разбираюсь в машинах. возникла проблема, после замены лобового стекла (через 2 дня простоя) сев в машину обнаружил что не работает мультимедиа экран. по результатам тестирования в Авилоне мне было сказано, что сигнал по проводке до блока доходит, но дальше ничего не происходит. при подключении питания должен хотя бы логотип вольво вылезать, но нет. на вопрос, не работает ли блок или экран мне сказали - не знаем. но предлагаем отдать 60000 за установку нового блока. вопрос: может ли быть проблема в самом экране? можно ли это как то проверить и что в такой ситуации лучше делать?
и можно ли поставить не оригинальный блок мультимедиа или можно поставить более расширенную версию с навигацией например?
Самый простой вариант - берете ICM на разборке втыкаете в свой авто, если все работает а через пол минуты пропадает звук то грузите у дилера софт по разблокировке мультимедиа или перезагружаете модуль. Если они проверили питание и CAN, а модуль не отзывается на диагностику то проблема в модуле. Система проще некуда , в четырех проводах заблудились :facepalm
Навигация активируется не в модуле мультимедиа, а прописывается в центральной конфигурации авто, ее заменой ICM не активировать.
А вообще на этом авто ICM это и есть монитор, что они там не могут выбрать из единственного модуля не понятно :facepalm
верно, а сам блок IHU
Иногда проблема кроется в самом мониторе. Многие, кто сталкивался с этим, перед отключением дисплея видели надпись что монитор сейчас отключится, а через какое-то время он и вырубался.
Кстати, ГУ может стоять и дорестайловое, всё зависит от комплектации. В таком случае сборка ICM и IAM. Но там главным идёт сам монитор, и проблем подобного рода на этой сборке не встречал
Машина сборки самого начала 14 года, там еще ICM должен по идее стоять.
Разобрать, посмотреть и подкинуть б.у. модуль если нет уверенности.
Вам скорее всего завесили модуль разрядив АКБ .
Отключите АКБ на 10-15 минут, подключите. Если сразу не получилось оживить попробуйте еще 2-3 раза на более длительное время отключить АКБ (минут на 20).
Обычно это помогает
+1 либо дернуть предохранитель 11/С1 (верхний левый угол на 40А) в блоке предохранителей в ногах пассажира который слева, он на всю мультимедиа идет. Для снятия инструмент даже не нужен.
я так понимаю с заменой лобового стекла (стекло с подогревом) это никак не связано? и вот такой вопрос, я знаю что что то из мультимедии в моей машине меняется по отзыву от Volvo, но не помню что именно. кто то в курсе?
И да, всем большое спасибо за советы, поеду на то в 77volvo, может они мне что посоветуют.
Да на автомобиль есть открытая акция на замену ICM (дефектная партия) , но машине более 4-х лет поэтому завод погасит половину стоимости. Но это только у дилеров можно сделать в пол стоимости, 77volvo тут не помогут. Советую в volvocarM1 обратится , они адекватнее других дилеров.
Уважаемый, огромное спасибо! сегодня был на то в 77. код ошибки тот же, так же связался с М1 где мне подтвердили про акцию в 50%. планирую к ним в среду заехать. и оформить все что нужно для работы со всем этим хозяйством. ваша информация мне очень помогла!
@Fatto, А как узнать по подробнее про акцию? А то у меня тоже накрылся монитор на машине XC70 2014 YV1BZ8156E1201694, официалы хотят под 80 т.р., за замену, скидок не предлагают. Плюс их в наличии нигде нет, надо ждать месяц.
На этот авто акция закончилась в мае этого года, по ней уже ничего не сделать. Как вариант снимать у дилера блокировку оптики и ставить б.у.
@Fatto, ну да, БУ еще найти надо. Я вчера ездил смотрел одну, по объяве на авито. Она вообще не включалась...
Последнее сообщение: Golodenko
Golodenko
Golodenko
Последнее сообщение: alexsas
alexsas
Последнее сообщение: mihhail
mihhail
