S80 I Решено Проблема с электрикой
kotelkin
kotelkin
23 октября 2011
S80 I
Илья
Всем привет. Проблема в следующем... сегодня вечером приехал домой, а задние двери не закрываются с брелка ( причём машина встаёт на охрану). Пробовал скинуть клемму, открыл багажник, свет в багажнике не горит. Скинул клемму... не помогло. Машина заводится, едет... не работает датчик уровня топлива. Вобщем подскажите, в чём может быть проблема?
Что то где то отвалилось или замкнуло.
Нет связи СЕМ- REM скорее всего.
Диагностику VIDA вам надо сделать.
Vida поблизости нигде нет(
Без нее вы не сделаете ничего.
Очень жаль! До ближайшего дилера далековато ехать... буду штурмовать алиэкспресс.
Кстати, сегодня , после небольшой поездки по городу, работа восстановилась... но я думаю, что это первый звоночек и на него нужно реагировать.
Снимайте нижнюю сидушку заднего сидения и смотрите разъем проводки(переход салонной проводки в проводку багажника) со стороны водителя. Скорее всего разъем плохо защелкнут.
Спасибо. Проверю.
voloxaz написал(а):
Здравствуйте, решили проблему?
Здравствуйте. Нет не решил, всё так и живёт своей отдельной жизнью...
Тогда, присоединюсь к проблеме,
1. не закрывается лючёк бака,
2. с брелка и с ЦЗ не закрываются задние двери, как у автора темы,
если при закрытии изнутри "солдатика" от руки принудительно, слышно, как срабатывают реле в багажнике. Под задним сиденьем с правой стороны один из контактов разъёма был окислившийся (зачистка не помогла). Были пару раз проблемы с указателем уровня топлива(зашкаливал), помогло скидывание клеммы а.б.. Замок багажника не работал - проблема в проводке стандартная, решена. Volvo S80 I 2000 B5244S M56/
у друга проблема: когда заводишь утром электроника в салоне не работает ( приборы не показывают, печка не работиает, Ручка АКПП в заклиненном положении, стеклоподьемники не работают), однако сделав круг по городе все кроме стеклоподьемников, начинает работать. в чем может быть пробоема и где ее искать. Виды нет...(((( жду отзывов товарищей по клубу! заранее спасибо
Вы бы хоть написали какая у друга машина (модель год или лучше VIN номер). Так же возникает вопрос, если ручка АКПП в заклиненом положении, то как он может проехать круг по городу ?
тема же обсуждается про s80. Год 2000. Двигатель 2.5, АКПП. Проработав немного, ручка АКПП разблокируется.
Ищите виду, читайте коды. А то это звучит как:" надо снять колесо , гаечного ключа нет, что делать?"
Последнее сообщение: volkodav
Последнее сообщение: Magnitar
Jackson_TEB75
Последнее сообщение: Jackson_TEB75
Jackson_TEB75
Jackson_TEB75
