XC90 I Проблема с китайским DICE
F
fomin66
11 октября 2013
Игорь
Доброго всем времени.
История такая, купил у одного из наших соклубников DICE с синенькими диодиками + VIDA2012A.
На XP вообще отказывается ставиться.
поставил по его совету на W7 X32 в режиме совместимости с VISTA SP2
дайс диагностик прибор видит, вида соответственно тоже, но машину не читает.
В диспетчере устройств нет DICE-XXXXXX, определяется как DICE USB.....
Уже перебрал кучу всяких вариантов установки, несколько виндовсов, разные версии виды и т.д.
Последняя попытка сегодня, на виртуалку поставил XP, поставил виду 2012А с трекера (встала сразу)
поставил драйвера с родного диска и НИЧЕГО, ситуация не изменилась абсолютно.
Фотки в приложении. Кто может подсказать в чем дело буду очень благодарен.
Club Volvo. Ru - Проблема с китайским DICEClub Volvo. Ru - Проблема с китайским DICEClub Volvo. Ru - Проблема с китайским DICEClub Volvo. Ru - Проблема с китайским DICEClub Volvo. Ru - Проблема с китайским DICEClub Volvo. Ru - Проблема с китайским DICEClub Volvo. Ru - Проблема с китайским DICEClub Volvo. Ru - Проблема с китайским DICE
demon13nb написал(а):
Всем привет! Вообщем проблема такая , также имеется китайский дайс .подключается и читает машину без проблем . только вот заметил что как то он не так работает или вовсе не работает . а проблема в следующем менял блок климата и делал адаптацию сразу после манипуляций работает но стоит заглушить машину и поставить на сигналку на какое то время вся адаптация слетает и ничего опять не работает . так же сегодня пытался отключить сигнализацию не пристегнутого ремня, пишет сигнализация выключенна а всеравно если не пристегнут начинает орать
Для начала напишите какая машина и какого года. Так же хочется знать какой программировался ли блок климата под машину при замене и откуда этот блок климата был взят. Если блок программно или по железу не подходит машине, то адаптации китайским DICE тут не помогут.
Так же выложите сюда список ошибок которые сейчас есть. Это даст хоть какое то понимание, что происходит.
На рестайле 10 года пищалка точно не отключается. На америкосе 05 года отключается
