XC70 II Решено Проблема с ксеноном.
  • Автор темы EFREMOV
EFREMOV
19 июля 2019
XC90 II
Видное
140т
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. Одна лампочка в ближнем свете правой фаре начала светить розовым, было решено поменять до полного перегорания. Поставил новые лампы и заметил, что правая светит теперь белым, а левая фиолетовым. При смене ламп местами, ни чего не меняется, правая остаётся белой, а левая фиолетовым. Подскажите куда копать и если это блок ксенона, то какой стороне в итоге хана. Спасибо заранее
  • Club Volvo. Ru - Проблема с ксеноном.
    887.9 KB · Просмотры: 25
    841.5 KB · Просмотры: 19
Хана тому где фиолетовым светит, поменяйте для начала местами блоки, если перейдет значит точно блок.
Менял только что блоки местами. Все без изменений.
[automerge]1591892357[/automerge]
в прошлом году они светили так. И правая похоже тоже светила с фиолетовым оттенком. Поэтому мне кажется, что раз правая перегорела и сейчас горит не естественно, то дело видимо в ней. Блок отпадает, остаётся только проводка. Или может попробовать скинуть ошибки, может там собака зарыта.
    354.2 KB · Просмотры: 12
    349.9 KB · Просмотры: 12
Ошибки на это не могут влиять, проводка тоже маловероятно, попробуйте фары местами поменять. А вообще на лампу симптомы похожи или линза оттенок дает
Лампа отпадает, потому что 3 полностью исправных лампы переменял по несколько кругов и так и сяк. А если дело в линзе, то какие дальнейшие действия?
По линзе если выгорел отражатель то только замена. Но это уже отдельная история, есть конторы которые это делают. Разобрать фару та еще задачка на этом авто.
14K
